[ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de démarage (résolu)
Jeu 11 Avr 2013, 21:21
slt a tous j'ai une 306 td de 1995 1.9 j'ai changer la pompe lucas car elle avait une fuite de gaz-oil j'ai changer le filtre a gasoil j'ai changer les durites de gasoil enfin bref le problême quand elle demarre elle pétarade et quand j'appuie sur la poire qui alimente la pompe a gasoil elle ce met a fonctionner correctement je comprend plus rien je sait pas si ça pourait venir de la poire merci a tous pour vos réponse même farfelu c'est pas grave cdlt
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de démarage (résolu)
Jeu 11 Avr 2013, 21:30
T'as une prise d'air, après ce n'est pas forcément à la pompe.
Jeu 11 Avr 2013, 21:33
slt totocamboui2 surment je sait pas ou eLLE est?
Jeu 11 Avr 2013, 21:42
Commence en pompant directement dans un bidon de GO pour voir si ça s'améliore.
Jeu 11 Avr 2013, 21:53
ok j'y avait pas pensez je vais faire ça demain jte tiend au jus merci cdlt
Jeu 11 Avr 2013, 21:58
prend plusieurs photos de ton moteur,laisse nous voir avec toi
avec toto,une prise d'aire, écrase la poire et regarde si elle est craquelé,si oui remplace la, en fin vérifie tous le circuit,si une durites est humide remplace la direct
Sam 13 Avr 2013, 22:04
slt a tous j'ai résolu mon probleme de prise d'air c'etait la durite en plastique dure qui et entre la poire et la cuve du porte filtre a gasoil merci pour vos réponse changer rien vous etes trop bien cdlt
Dim 14 Avr 2013, 09:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19317-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-306
