- nexo14Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Nul
[ Peugeot 206 cc 2.0 essence an 2002 ] accoups moteur + bruit de frottement
Mar 07 Mai 2013, 09:19
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec la 206cc 2l 16s que je viens de me procurer, en effet lorsque je passe la seconde j'ai un sacré accoup qui se fait ressentir, et un également au passage de la 3 eme mais un peu moins "forts", par contre rien du tout à signaler au retrogradage, c'est uniquement au passage de la seconde et de la 3eme, je pense pas que ce sois a cause de mon lâcher d'embrayage un peu "brusque" même si lorsque je le lache touuuuuuuuuut doucement on entends plus ce bruit mais bon la voiture à limite le temps de décellerer donc c'est pas normal je pense. Elle viens tout juste de passer le contrôle technique et celui-ci signal juste le silencieux ainsi que les disques de freins avant usés.
J'ai également un autre soucis, en effet lorsque j’accélère, j'entends comme un bruit de "frottement métallique" pas très prononcé mais on l'entends quand même, de quoi celà pourrais-til provenir ?
J'espère que mes 2 soucis trouverons réponse et surtout que ce n'est pas grave, des personnes m'ont dit que cela pouvais provenir de l'embrayage et j'espère vraiment pas et d'autres personnes m'ont dit que vibration + accoups a la seconde et la troisième il y avais sans doute un support moteur de défectueux ?
Merci de me renseigner et si je n'ai pas été assez clair, demandez moi des précisions !
Re: [ Peugeot 206 cc 2.0 essence an 2002 ] accoups moteur + bruit de frottement
Mar 07 Mai 2013, 09:44
tu peu faire une vidéo et nous la posté ici,pour écouté ton bruit métallique?!
ton bruit métallique c'est seulement quand tu roule ou même a l'arrête ?
te certain que ton soucie de acoup viens de la voiture ? c'est pas toi qui provoque ca, peut etre tes pas synchroniser entre lâché l'embrayage et accélération
- nexo14Nouveau
Emploi : Employé
Mar 07 Mai 2013, 09:53
Je vais essayer de prendre une video cet après midi et je la posterai, et je crois que c'est que quand je roule mais aucune certitude, je verifie ca tantôt et je vous redit, pour le soucis d'embrayage ca me parait étrange, c'est la 4eme voiture que je conduis et j'ai jamais eu ce soucis de syncro avant, je vais la faire essayer a un ami et a mon père pour voir si eux ca va ou si ca fait pareil et je vous retiens au courant en fin de journée ! :)
Mar 07 Mai 2013, 09:57
ok,tu met la vidéo sur you tube et tu nous colle le lien ici
oui bonne idée laisse roulé une autres personnes pour le teste!!!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 08 Mai 2013, 01:12
Salut ton bruit metalique est bien connu des posseseur de 2l il sagie de ton collecteur d echapement qui est desouder a l interieur (a l interieur tu a un separateur de gaz qui est souder par point bien souvent tu a un point qui lache)
pour resoudre se souci tu depose ta ligne d echapement et tu refait un point de soudure sur le separateur
pour ton accoup regarde du coter de ton boitier papillion (netoie le bien et refait un aprentissage) --> pour l aprentissage tu demare ta voiture moteur froid sans consomateur (clim ventil .....) et tu la laisse tourner au ralentie jusqu a declanchement des ventilo
- [ Mercedes ML 270 cdi an 2002 ] bruit de frottement
- [ PEUGEOT 206 1.1L an 1999 ] moteur donne des accoups puis cale
- [ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] problème accoups moteur (Résolu)
- [ Peugeot 3008 2.0 HDI an 2014 ] bruit de frottement à la déceleration entre 1500 et 2000 tours
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit genre "gling gling" non permanent haut moteur (résolu)
