- Coyote2Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraite
[ BMW E39 535i an 1996 ] voyants de TDB reste allumés contact coupé
Mer 15 Mai 2013, 17:04
Bonjour a tous
Voilà depuis quelques temps, lorsque je coupe le contact les voyants du tdb restent allumes ( cle retirée également.....)
Pour démarrer la voiture je suis obligé de débrancher la batterie et de la rebrancher
Les voyants du tdb se rallument (toujours pas de contact mis) mais le moteur démarre sans aucun problème après avoir actionné le contact
Mais si je coupe le contact après cela, la voiture ne démarre plus, comme si l'anti démarrage s'était activé : je suis obligé de débrancher/rebrancher la batterie pour redémarrer..
Je précise que lorsque les voyants sont allumes , les clignotants et la ventilation fonctionnent ainsi que les essuies glaces
La radio et les stops ne marchent que lorsque le contact est mis
Cela ne vient pas du barillet de neiman car j'ai débranché la grosse prise du contact à gauche du volant et tout resté allumé
Je précise que si je coupe le contact, il arrive que les voyants s'éteignent mais si j'ai laissé la batterie branchée, les voyants s.allument tout seuls après 30 Mn ou 10heures
Il n'y a aucune règle !!!!
Merci a tous
Merci a tous
Re: [ BMW E39 535i an 1996 ] voyants de TDB reste allumés contact coupé
Jeu 16 Mai 2013, 05:15
Tu as débranché la cosses à l'arrière du neiman ?
Vérifies bien les masses moteur et chassis.
- Coyote2Nouveau
Emploi : Retraite
Jeu 16 Mai 2013, 09:17
ced-46 a écrit:Salut,
Juste derrière le neiman ?? Car j'ai vérifié la grosse cosse qui vient du neimen un peu plus loin à gauche du volant et ras....
Par contre le carter du neiman, en alu je suppose, et très oxyde (espèce de poudre blanche dessus...)
Ven 17 Mai 2013, 05:10
Peux-tu faire des photos de la cosse et du neiman ?
