- jpaul.dautricourt.auteurNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : police nationale
Niveau technique automobile : bon en théorie, moyen en pratique ...
[ RENAULT SCENIC DTI an 2000 ] Tout reste allumé au tableau de bord sans la clé (résolu)
Ven 17 Mai 2013, 19:21
Help me, les amis ... !!!
Je possède un SCENIC DTI de 2000, lequel m'a déjà causé pas mal de soucis par le passé, mais aujourd'hui il a recommencé avec un truc, semble-t'il, insoluble : tout reste allumé au tableau de bord ... sans la clé de contact !
En claquant les portes, la vibration fait parfois disparaître ce problème, le véhicule alors démarre, mais ..., dès qu'on coupe le moteur, ça revient très vite en activant l'anti-démarrage. Dans ce cas, la clé ne fonctionne plus, n'étant plus reconnue. On claque encore la porte, ça re-fonctionne ... quelques instants juste suffisants pour la mettre très vite en route avant que l'arbre de noël ne refasse des siennes. Perso, j'ai débranché et rebranché presque toute la connectique, mais en vain. Là, je viens de la confier à un garagiste qui me dit avoir tout testé, que la valise sort zéro défaut, et qu'il suppose, sans en être certain (il me conseille de prendre un autre avis) que le mal vient du boîtier électronique ...
J'ai déjà dépensé pas mal pour cette voiture : entre la boîte de vitesses cassée, la poulie demper bloquée qui est allée envoyer la courroie d'accessoire dans la distribution (avec maintenant une culasse refaite à neuf ...), je pense être tombé sur un mauvais numéro ! Le blem' ? Vu ce que j'ai investi dedans, je ne tiens pas à m'en séparer pour une misère, mais je n'ai pas non plus les moyens de ré-injecter une somme faramineuse là-dedans ... !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ RENAULT SCENIC DTI an 2000 ] Tout reste allumé au tableau de bord sans la clé (résolu)
Ven 17 Mai 2013, 19:53
salut a tu tenter de debrancher le neman au moment de la panne ?
Sam 18 Mai 2013, 09:28
Le neiman ? Perso, non, j'avoue, mais le mécano me dit avoir testé ça aussi ...
Dim 19 Mai 2013, 07:40
Peut-être serait-il intéressant de la vérifier toi même
Dim 19 Mai 2013, 17:03
Bon, c'est pas la masse ...
Lun 20 Mai 2013, 01:16
De quelle masse parles-tu ?
Lun 20 Mai 2013, 09:04
J'ai vérifié les cosses de batterie et tiré une nouvelle tresse de masse avec batterie chargée à bloc, le tout sans résultats ...
Un problème mécanique,ok, mais un truc de ce style et ... je suis complètement à la rue !
Lun 20 Mai 2013, 09:06
débranche ton neiman comme demandé par Fabi
Lun 20 Mai 2013, 10:43
Oui, j'ai fait ça aussi et ... tout reste allumé !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 20 Mai 2013, 12:33
essaie avec une autre batterie.
Un élément cassé dans ta batterie peut foutre le boxon.
- fabi186Tech-modo
Lun 20 Mai 2013, 12:37
salut regarde du coter de ton uch voir si il n y a pas eu une entrer d eau dessus (trace blanche ou trace d oxidation)
Lun 20 Mai 2013, 13:35
Merci, je vais vérifier ça !
Mer 22 Mai 2013, 19:36
Problème ... résolu !!!
Le fautif ? Un fil, tout bête, se promenant en partie dénudé (le cochon ...) sous le cache à batterie : il touchait la masse et tout restait allumé !
A quoi sert ce fil ? J'en sais foutre rien ! La voiture refonctionne comme avant et c'est le principal :) !!!
- fabi186Tech-modo
Mer 22 Mai 2013, 22:11
Jeu 23 Mai 2013, 00:10
Bien joué
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
Bien joué
- Contenu sponsorisé
- [ Renault scenic 2 1.5 dci ] Faisceau électrique tableau de bord (résolu)
- [ Opel Monterey ltd an 1992 ] voyant au tableau de bord reste allumé
- [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2004 ] panne tableau de bord
- [renault scénic 1.9] pas d'indication au tableau de bord
- [ Renault scenic 2 ] Changer écran tableau de bord
