[Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
yoyo741
Emploi : employé
[Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Empty [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse
Jeu 14 Déc 2006, 00:40
Ma situation à ce jour : Alfa 164 2.5 TD de 1991 391000kms, joints de culasse refait il y a environ 15 mois pour 1400 euro et pour avoir parcouru 100000 kms...
N'ayant pas envie de remettre le couvert, j'ai décidé d'entreprendre moi-même le changement de ce fameux joint moi-même...
Premier obstacle la revue technique existe soit en allemand ou anglais et pas en français. j'ai donc acheté celle de la 156 pour avoir un aperçu des opérations de dépose de la culasse.
On m'a dit qu'avec de l'organisation cela ne poserait pas de gros soucis...
Je souhaiterai connaître vos opinions sur ce sujet, mais également si l'on peut me donner le schéma de serrage et le couple pour ce moteur.
de plus si vous avez des conseils sur la méthodologie, les points fondamentaux ils seront le bienvenus...
dernier point combien e temps me faudra t'il et quel outillage indispensable dois-je acquérir...
Merci d'avance pour vos conseils [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Gs_84354
[Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Empty Re: [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse
Jeu 14 Déc 2006, 07:16
Bonjour, je ne conseille pas de faire un joint de culasse à un débutant, ce n'est pas une mince affaire.
Mais si tu as quelques bases pourquoi pas.
Dans un premier temps il faut vidanger le liquide de refroissement puis déposer tout ce qui empèche de tomber la culasse.
Puis le remontage avec une bonne position du joint et un serrage respecté.
En clés spéciales, il faudra soit une clé dynamo soit une clé angulaire.
Pour plus de précision il faut que tu donnes le maximum d'infos :
Est-ce un moteur 4 cylindres ?
Est-ce une courroie de distri ?
Peux-tu faire une photo du moteur ?
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 14 Déc 2006, 08:27
391.000 [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Super14 [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Super14 [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Super14
presque 10 fois le tour de la terre ...
bon courage pour tes travaux
[Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse Sign_punto
ALCAPONE
ALCAPONE
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : RECHERCHE pieces alfa romeo 164 desesperement !!!
Lun 21 Mar 2011, 19:38
j ai la meme tu as reussie a les faires tes joints ,,,?????
