- oraphNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : vendeur
[ FORD Mondeo ST220 3L v6 ess an 2002 ] Gros Grincement type lit rouillé av droite (video)
Sam 25 Mai 2013, 12:32
salut tout le monde,
J'avais un grincement avant droit depuis un moment, puis soudainement parti...et revenu aujourd'hui mais encore plus fort qu'avant.
J'ai fait changé mes coupelles d'amortisseurs il y a quelques mois pensant que cela venait de là...
J'avais interverti les roues aussi, fait chanfreiner les plaquettes, pas de grincement voiture sur cric, seulement en appuie.
Une vidéo sera plus parlante, j'ai filmé en poussant moteur éteint, le bruit est encore plus envahissant en roulant à faible allure, s'accélérant avec la vitesse.
Grincement très désagréable que j'aimerais résoudre au plus vite
Merci les gars!
Merci les gars!
Re: [ FORD Mondeo ST220 3L v6 ess an 2002 ] Gros Grincement type lit rouillé av droite (video)
Sam 25 Mai 2013, 14:19
Il faudrait passer sous la voiture sans lever la roue, on dirait que tu as une pièce qui frotte contre un élément en mouvement et il est possible qu'en levant la roue ben cette pièce ne touche plus l'élément.
Regardes au niveau du cardan si rien ne touche sur son arbre ou à l'endroit où il rentre dans le moyeu.
- oraphNouveau
Emploi : vendeur
Sam 25 Mai 2013, 14:48
salut,
pour regarder sans lever c'est difficile, déjà tenter mais comme la voiture est assez basse d'origine, dommage que je n'ai pas de rampe dans ce cas.
je trifouille sur le net et ce qui en ressort pour le même type de bruit de grincement de lit, bha c'est plutôt vaste.
Dans les grandes lignes, silentbloc barre stab ou biellettede barre stab, au niveau du triangle aussi...3 mecanos ont regardé sans succès :(
seul chose que je vais tenter aujourd'hui c'est de graisser tout les silentbloc que je trouve, mais j'ai à ma disposition qu'une bombe graissante je ne sais plus de quel type...
ce bruit fait vraiment honte en roulant lentement,surtout que ça résonne sur les bâtiments de droite :'(
- oraphNouveau
Emploi : vendeur
Sam 25 Mai 2013, 20:31
j'avais oublié que j'avais aussi mit en ligne une vidéo en janvier 2013, pour dire que mon problème remonte un peu déjà...
entre temps j'avais plus du tout le bruit, bizarre...
Sam 25 Mai 2013, 22:10
C'est sur que tu as un truc qui frotte. Ce n'est pas un bruit permanent, il revient une seul fois par tour de roue.
Trouve une personne équipée d'une fosse pour regarder par dessous en faisant avancer l'auto.
- oraphNouveau
Emploi : vendeur
Sam 25 Mai 2013, 22:46
salut,
le bruit revient en peu plus par tour de roue maintenant comme sur la première video poster, ça c'est empiré un peu :/
je vais essayer de la mettre sur un trottoir et de passer en dessous
- filou901Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
Mer 14 Mai 2014, 23:50
OMG roulement HS a remplacer d'urgence
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Mondeo ST220 V6 3.0 ess an 2002 ] ratés moteur chaud et saccades (résolu)
- [ Ford mondeo st220 an 2004 ] problème siège chauffant
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] gros problème electrique + centralisation
- [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] changement des amortisseurs avant et arriere
- [ FORD Mondeo 2.0 TDCI 130 an 2002 ] Changement injecteur
