- gayonNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : artisan
[ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] problème jauge à carburant
Mar 28 Mai 2013, 08:11
salut,
j'ai depuis quelque temps un problème de jauge de carburant.
quand je fais le plein à ras bord, il manque parfois les deux dernières barres de l'afficheur.
hier, alors que d'habitude je fais environ 950klm avec un plein, il m'a indiqué etre à sec alors qu'il restait la moitié du carburant et que j'ai fais 500 klm.
Re: [ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] problème jauge à carburant
Mar 28 Mai 2013, 23:57
Il faut vérifier l'état des pistes de la jauge située dans le réservoir.
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Mer 29 Mai 2013, 07:18
salut,
comment fait on?
faut il démonter le réservoir?
ou se trouve la jauge dans le reservoir?
comment fait on?
Mer 29 Mai 2013, 22:58
Repère où est exactement le réservoir et regarde si tu as une trappe d'accès au dessus.
- [ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] ou se trouve le boitier verrouillage centralisation ?
- [ Renault Scenic 1.9 diesel an 1997 ] probleme jauge carburant
- [ RENAULT Master diesel an 2008 ] codes defaults
- [ Renault Master 2.5 dci 120 an 2008 ] Problème démarrage, perte contact
- [ Renault Twingo 2 1.5 dci 65 ] Problème affichage jauge carburant
