- lotfi17Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : TECHNICIEN DE SANTE
[ VW Passat 2.0 4cyl ess. an 2003 ] Problème boite automatique qui patine
Sam 01 Juin 2013, 00:22
Bonjour tout le monde
VW Passat 2.0 4cyl ess. an 2003, 141000km
c'est ma première voiture boite automatique, je l'ai depuis quelques mois, et je ressens des symptômes un peu bizarres sur la boite de vitesse:
1- en roulant en 4eme à 110-120/h, si je donne un acoup sur accélérateur pour relancer, elle patine et on entends un ronflement du moteur.
2- en roulant en ville, parfois si je conduits un peu brusquement (sportivement), je ressens des acoups lorsque la boite rétrograde, spécialement de la 3eme à la 2eme.
3- et aussi, je trouve qu'à l’arrêt et quand je la met sur drive (D), elle a toujours un temps de latence avant de démarrer (~1sec) = esk c normal?
4- une fois alors que je roulais aux environs de 120/h, soudainement j'ai levé le pied de l’accélérateur pour la laisser rétrograder et s’arrêter, elle s'est mise en 3eme, puis BOOM un gros ronflement de moteur. après ça, elle s'est mise en mode sécurité, et plus possible de passer en 4eme, jusqu'à ce que je l'arrête, coupe le contact et la redémarre.
je ne sais pas ce que ça veut dire, ni si c'est normal ou pas, y-a-t-il un disque d'embrayage et un plateau sur les boites auto?
quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ VW Passat 2.0 4cyl ess. an 2003 ] Problème boite automatique qui patine
Sam 01 Juin 2013, 13:01
si vidange boite na jamais été réaliser,alors pense a faire la vidange et remplace aussi la crépine
- lotfi17Nouveau
Sam 01 Juin 2013, 21:35
c'est vrai qu'elle n'a jamais été faite, mais pensez vous que ça puisse être à cause de l'huile et de la crépine seulement.
je me souviens sur mon ancienne 406, quand elle a commencé à patiner, j'ai du changer le disque et le plateau d'embrayage.
Sam 01 Juin 2013, 22:54
re,
oui sur une boite manuelle ca ce passe comme ca,quand ca patine en remplace disque et hop c'est partie
sur une boite auto,quand l'huile vieillie les vitesse passe moins bien,et souvent elle passe dans les régime plus haut
avant les vitesse passé 1200 tours minute, quand ca merde elle passe apres 1600 tours minute avec a coups,souvent tu perde la marche arrière
donc oui vidange ce impose
- lotfi17Nouveau
Dim 02 Juin 2013, 11:50
merci sacha, je vais prendre contact avec un garage pour changer cette huile
Dim 02 Juin 2013, 12:03
ok tien nous au jus
- [ VW passat V6 tdi an 1999 ] probleme boîte automatique
- [VW passat 1.9 tdi an 02] Boite Tiptronic qui patine
- [ Toyota KDJ95 3.0 ] boite automatique patine à froid
- [ BMW E46 an 2003 ] Problème changement de rapport boîte automatique
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 BVA 5L40E ] problème boite à vitesse automatique
