[ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
+2
fabi186
mikado78
6 participants
- mikado78Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Coordinateur
Ven 07 Juin 2013, 13:04
Mon démarreur est entrain de rendre l'âme, je souhaiterai commencer un autre mais il y a plusieurs modèles.
Il me demande le code moteur, alors j'ai essayé de regarder avec le peu d'espace au niveau du filtre à huile, mais je ne vois pas la plaque. Y aurait il une personne qui pourrait m'accorder 5 minutes pour me dire ou il est exactement ou si on peut me donner le code moteur . Le code commence par VF1BMRG06XXXXXXXX les derniers chiffres je communiquerai par MP .
Merci pour votre aide. Bonne journée.
Bien à vous
Mikado
Bien à vous
Mikado
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Ven 07 Juin 2013, 13:14
salut code moteur F9Q800
- mikado78Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 13:15
fabi186 a écrit:salut code moteur F9Q800
UN GRAND MERCI et quelle rapidité !! Chapeau Merci encore :)
Bonne journée !
Mikado
- fabi186Tech-modo
Ven 07 Juin 2013, 13:16
- titizNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
Sam 07 Fév 2015, 19:50
dommage pour toi d'avoir un 800!bon courage
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
- boutsaNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 16 Jan 2017, 12:49
Je suis propriétaire d'une Renault Mégane II, 1.5 dCi 11/2007
128000km
- Acheté il y a 2 mois
- Compresseur airco ne tourne pas
Travaux effectués:
1) tirage au vide et recharge airco
2) compresseur ne tourne pas
3) diagnostic indépendant Citroën
- défaut DF049: "circuit capteur fluide réfrigérant"
Mise en direct du compresseur avec petite entaille sur le câble , il tourne et conduits airco froids
4) effacement défaut et le compresseur ne tourne pas
5) changement du capteur de pression (pressostat)
6) mise en route du bouton airco, tout fonctionne
7) coupure du contact pour isoler entaille du câble
démarrage moteur, compresseur ne tourne pas
9) coupure du contact et manipulation du câble compresseur pour retirer un peu de scotch
10) démarrage moteur et enclenchement bouton airco et le compresseur tourne
11) Quelques heures plus tard, démarrage voiture et mise en route de l'airco et le compresseur ne tourne pas.
12) Lorsque je tapote sur la fiche du capteur de pression (pressostat) et que je redémarre la voiture, le compresseur fonctionne.
13) changement de la fiche qui se fixe sur le capteur de pression
Au premier démarrage de la voiture, le compresseur ne tourne pas
14) coupure du moteur et redémarrage direct de la voiture, j'enclenche l'airco et le compresseur tourne normalement
15) le lendemain, 1er démarrage de la voiture, enclenchement bouton airco , pas de mise en route du compresseur
16) Coupure contact moteur et redémarrage direct et mise en route du bouton airco, tout fonctionne
Ps j'envisage de changer le connecteur qui relie me compresseur.
Si vous avez d'autres pistes de recherche, je suis preneur.
D'avance merci.
128000km
Travaux effectués:
D'avance merci.
- FacfacaoNouveau
- Nombre de messages : 1
Niveau technique automobile : Dans le métier
Recherche code moteur...
Mar 20 Avr 2021, 20:17
Bonsoir tout le monde,
Désolé pour la question qui reviens régulièrement mais je recherche le code moteur de ma Mégane 2 1.5 DCI sans rien trouver… Du moins je pense l'avoir trouvé mais complètement illisible c'est tout rayé à cette endroit. Donc si une âme charitable pourrait avec mon VIN (VF1KMR20533287733) me trouver mon code moteur afin que je puisse commander un nouveau moteur je lui en serais très reconnaissant .
Bonne soirée
Cordialement
Bonne soirée
Cordialement
Mer 21 Avr 2021, 06:44
Voilà les informations :
Type indice du moteur 728 (728)
Type moteur 1,5 dci (K9K)
