- dadNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : maintenance
[ OPEL zafira élégance 2.2 dti an 2003 ] ventilation en continu
Jeu 13 Juin 2013, 08:28
bonjour toute l'équipe,
J'ai des soucis avec mon régulateur de ventilation habitacle(clim auto) il ne s'arrete plus
Aidé des tuto je l'ai changé mais le ventilo tourne qu'a la première vitesse
J'ai acheté la pièce sur ebay et les numéros de série sont grattés.
quelqu'un a déjà eu le problème ?
cordialement
cordialement
Re: [ OPEL zafira élégance 2.2 dti an 2003 ] ventilation en continu
Jeu 13 Juin 2013, 17:08
tu as le soucie avec la résistances de ventilateur
- dadNouveau
Jeu 13 Juin 2013, 21:17
Oui,la ventilation reste allumé même moteur éteint.
- dadNouveau
Jeu 13 Juin 2013, 22:33
J'ai changé ça mais maintenant le ventilo tourne qu'a la première vitesse et ne va pas plus vite .
- dadNouveau
Mar 18 Juin 2013, 17:27
Y a quelqu'un sur ce site ?
Mar 18 Juin 2013, 20:37
oui oui nous somme la
as tu remplacer résistance?
- dadNouveau
Mar 18 Juin 2013, 22:28
Oui j'ai acheté la pièce sur ebay mais les numéros de série sont grattés.
une fois la pièce changé le ventilo tourne mais qu'a la première petite vitesse et pas plus
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 18 Juin 2013, 22:31
mi je dit pas de bole soit elle est hs soit se n'est pas la bonne .......
vive ebayy......
vive ebayy......
- dadNouveau
Mar 18 Juin 2013, 22:38
C'est exactement la mème ou ca vient d'autre part qu'en pense tu?
- dadNouveau
Ven 21 Juin 2013, 20:05
Toujours plus personne ?
Mar 25 Juin 2013, 04:13
Pourrais-tu me donner l'année de ton zafira pour voir si j'ai le schéma électrique ?
- dadNouveau
Mar 25 Juin 2013, 08:08
2003
Jeu 27 Juin 2013, 06:37
Voilà le schéma électrique de la clim :
- Fichiers joints
- dadNouveau
Ven 28 Juin 2013, 09:13
Et alors? J'en fais quoi?
Sam 29 Juin 2013, 06:40
Tu as noté niveau "bon" dans ton profil, donc je t'ai passé le schéma électrique pour pouvoir contrôler les différentes alimentations et masse pour être sur que le problème ne vienne pas de la résistance que tu as remplacé.
- dadNouveau
Sam 29 Juin 2013, 10:01
Et comment teste-t-on la résistance A176 ?
- cloarecNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : marin marine marchande
Sam 25 Jan 2014, 18:34
bonjour j'ai exactement le même problème que toi j'ai changé ma résistance de ventilateur sur Zafira 2.2 DTI et maintenant il tourne que sur une vitesse j'ai changé 2 fois la pièce acheté chez Azico il m'a repris la première et renvoyée une autre et pareil. Comme as tu fait du coup ?dad a écrit:Et comment teste-t-on la résistance A176 ?
merci d'avance
- benlemotardNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : info
Niveau technique automobile : avancé
Dim 26 Avr 2015, 16:45
Bonjour DAD et Cloarec,
J'ai également le même soucis que vous.
en 2011, ma ventilation ne voulait plus s’arrêter, même moteur coupé, j'ai donc changé le module de puissance REF 90 566 902 que j'ai commandé sur Ebay. tout a bien refonctionné jusqu'à il y'a 2 semaines.
rebelotte, ventilation à fond en continue.
tout sur de moi j'ai recommandé la pièce également sur Ebay, mais cette dernière ne fonctionne pas... la ventilation reste en petite vitesse (par contre elle se coupe).
j'ai contacté le vendeur qui m'en a envoyé une seconde... qui présente exactemnt le même problème.
avez-vous résolu votre problème ?
Merci de votre retour
ben
ben
- cloarecNouveau
Dim 26 Avr 2015, 20:09
benlemotard a écrit:Bonjour DAD et Cloarec,
Non pas résolu j'ai laisser tomber pareil que toi reçu 2 pièces également et encore la même histoire une vitesse mais elle coupe ça me dérange pas trop une vitesse nous suffit mais c'est pas la solution j'avoue. Alors soit opel à compris qu'il perdait facilement de l'argent et il faut passer la voiture au banc pour paramètrer le nouveau module ou acheter la pièce d'origine chez eux et la obligation que ça fonctionne donc moi prochain coup direct à la concession 270 euros et puis tranquille. Un conseil change régulièrement ton filtre habitacle il coute 8 euros et 1 heure de ton temps pour l'installer à peine car c'est 80 % de la cause ton module chauffe et crame. Voilà pour la petite histoire alors si quelqu'un a autre chose a t'apporter tant mieux mais j'en doute fort.
Cordialement
Mick
ben
Emploi : info
Mar 28 Avr 2015, 14:33
Merci Cloarec pour ta réponse.
concernant le module de puissance, tu l'avais acheté où ? chez Osca... ou sur Eba. ? moi je l'ai acheté sur Eba*.DE à 40 €.
Je réfléchirai à aller à la concession pour le faire changer, mais ça m'embete quand même... 270 €, quand on vit tous les problèmes récurrents qu'a cette voiture, j'ai 170 Mkm, je suis pas certain qu'elle ira bcp plus loin.
