[ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles Techni10
-25%
599 € 799 €
sandenomar
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : agent administratif
Niveau technique automobile : sans
[ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles Empty [ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles
Lun 17 Juin 2013, 10:56
suite à mon problème de fermeture centralisée ainsi que le chauffage et la climatisation
on m'a demandé de regarder les fusibles mais n'ayant pas de manuel technique de mon véhicule je ne peux rien contrôler.
Pourriez vous m'aguiller sur les numéros des fusibles et à quoi correspondent-ils???
Merci par avance
[ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles Empty Re: [ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles
Lun 17 Juin 2013, 21:58
Pourrais-tu préciser la motorisation de ta passat ?
sandenomar
Mar 18 Juin 2013, 10:11
alors c'est une passat de juillet 1996, TDI
zum
zum
Niveau technique automobile : debut
Mar 18 Juin 2013, 21:28
salut,
chauffage et clim, c'est le fusible F6 (ventilateur de chauffage et relais clim).
moteur de chauffage auxiliaire F33
centralisation, F21 (lampes intérieures, verrouillage centralisé, instruments).
Pour la centralisation, il y a aussi le F30.
en espérant t'avoir aider ;-)
zum
zum
Mar 18 Juin 2013, 21:30
et le relais de chauffage est le N°1
sandenomar
Mer 19 Juin 2013, 09:30
peut être que je pose une question bête mais comment savoir si le fusible est hors d'usage??
sandenomar
Mer 19 Juin 2013, 09:36
Merci Zum pour toutes ces informations c'est super sympa, je vais voir avec mon père et mon conjoint s'ils peuvent voir le problème et sinon je renverrais un message pour vous tenir au courant. Encore Merci et bonne journée://:
Jeu 20 Juin 2013, 05:35
sandenomar a écrit:peut être que je pose une question bête mais comment savoir si le fusible est hors d'usage??
salut,
La languette au centre est cassée :
[ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles Fusible%20(2)
sandenomar
Jeu 20 Juin 2013, 09:43
[ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles Excellen Merci et bonne journée
sandenomar
Jeu 20 Juin 2013, 09:48
Bonjour Ced, merci pour cette information, hier soir mon ami a vérifié tous les fusibles et effectivement il y en avait un qui était coupé donc il l'a changé. Je pense que c'était celui de la centralisation, il y a quand meme encore 2 portes qui ne veulent pas s'ouvrir mais la je pense qu'il faut les démonter, je vous tiendrais au courant de la suite des évennements. Merci encore et bonne journée
