[ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
lewice
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : mecano
[ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Empty [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage
Mar 18 Juin 2013, 11:05
bonjours a tous  je suis nouveau ,voila mon alfa spider 1996   2litres 16v
je n'est plus le voyant code clef qui s'allume;  le voyant injection reste allume,les autre du tableau marche,mon moteur essui glace ,  le commodo est neuf le probleme il s'arrete que si je mais la vitesse sur rapide,meme en  debranchant tout le commodo avec le contact tourne toujour,peu etre central code ?  antenne centrale code? central injection?  MERCI A VOUS DE ME GUIDER POUR NE PAS FAIRE  DE BETISE
[ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Empty Re: [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage
Mer 19 Juin 2013, 03:27
Pour le problème d'essuie-glace, merci d'ouvrir un autre sujet sinon on va tout mélanger [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Lol4
Pour ton problème de démarrage, il y a plusieurs éléments qui pourraient être en cause. Le mieux est de la passer au diag pour relever les défauts et éliminer des pistes.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 08:15
Est ce depuis le changement de comodo que tu connais ce souci de démarrage?
As tu essayé avec la deuxième clé?
As tu pensé à controler tes fusibles?
lewice
Mer 19 Juin 2013, 08:34
bonjour ,c'est apres l'ensemble changement :moteur essui glace et commodo plus la serrure gauche que je n'est plus le voyant code allume,remise en place l'ancien commodo toujours pareil, verif fusible rien i fait
j'ai 3 clef d'origine mais comme le voyant n' est pas allume ca me sert a rien pour l'instant je pence??
Mer 19 Juin 2013, 17:20
débranche tas batterie,attend 30 minute,met tes cosses +et- de la voiture ensemble,re branche la batterie et fait un teste
[ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 20 Juin 2013, 00:13
Par curiosité, ça fait pareil avec les 3 clés?
lewice
Jeu 20 Juin 2013, 07:18
bonjour,    j'ai debranché la batterie + essai des 3 clefs mais toujour rien au niveau du voyant code qui ne veut pas s'allumer avant d'emarrage,,,peut t'on suprimer le boitier code pour faire des essais??ou comment le verifier??
Lun 24 Juin 2013, 22:59
Non, le boitier code ne peut pas être supprimé juste pour essai [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage Pasmafau
lewice
Mer 26 Juin 2013, 10:50
bonjours on ma proposé d' envoyer mon calculateur pour enlever l'anti demarrage complet pour refaire un essai de l'ensemble et sa me revient moin cher que de changer l'entenne et le boitier chez fiat car il ne son pas sur du probleme ca c'est des mecano du dimanche je trouve ca honteu pour des garagiste qui ne save meme pas reparer leur voiture d'origine
