[ MINI Cooper 1.6 120 CV an 2007 ] tous les voyants s'allument + compteur ne fonctionne plus
+2
dufski
6 participants
- dufskiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercial
Jeu 18 Juil 2013, 15:16
bonjour, voilà, j'ai acheté à un particulier fin juin, une mini d'occasion à mon épouse pour ses 40 ans (je sais, je suis trop bon ), le soucis est que dès le lendemain, tous les voyants qui s'allument + le compteur qui ne fonctionne plus ! ce qui n’empêche pas la voiture de rouler, mais bon l'ancien propriétaire nous dit au tél que ça lui ait arrivé une fois 4 mois auparavant et que ça avait disparu comme c'était apparu dépose de la voiture chez mini, passage au banc, état de la batterie à 30%, recharge batterie à effectuer, si problème persiste, reprogrammation du véhicule ! après avoir mis le chargeur toute la nuit, problème persiste, donc retour chez mini pour remplacement avec enregistrement du remplacement de la batterie - batterie pleine d'origine BMW le chef d'atelier nous dit que nous n'aurons plus de soucis... 2 jours après, re-belote, tous les voyants... quelqu'un pourrait m'aider, que faire, avant de rappeler le concessionnaire, quoi leur demander (au niveau de la prise en charge ?) je précise voiture mini cooper 1.6 120 cv de juin 2007 merci d'avance [...]
Re: [ MINI Cooper 1.6 120 CV an 2007 ] tous les voyants s'allument + compteur ne fonctionne plus
Ven 19 Juil 2013, 06:17
Peux-tu faire une photo du compteur et des voyants pendant la panne ?
- dufskiNouveau
Emploi : commercial
Lun 22 Juil 2013, 15:46
voila, + la meme avec le voyant ABS en rouge à la place de l'airbag et le compteur qui ne décolle pas de 0 km/h !
Lun 22 Juil 2013, 23:06
As-tu vérifié la charge de la batterie moteur tournant ?
Vu que BMW est intervenu et que la réparation n'a pas fonctionné, il faut leur remmener en leur demandant le remboursement de la facture vu que ce n'était pas la cause de la panne : ils ont un devoir de résultat, ils ne peuvent pas facturer un remplacement de pièces pour rien !!!!
- erwan352Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mécanicien
Mar 23 Juil 2013, 17:24
bonjour avez vous trouvez la panne sur la mini car jai le meme problemme merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 29 Juil 2013, 19:35
Demande leur les lecture des défauts
- Nombre de messages : 20414
Dim 11 Aoû 2013, 17:23
Je lis :voila, + la même avec le voyant ABS en rouge à la place de l'airbag et le compteur qui ne décolle pas de 0 km/h !
Pas trés clair l'explication .
1 doit je comprendre le voyant ABS s'allume de la même façon que le voyant
d'airbag sur la Photo ?
2 Ou le voyant ABS en rouge,s'allume à la place de celui de l'airbag ?
Alors la 1 ou la 2 ,par ce que je pense avoir une idée sur la question
pour le compteur qui ne décolle pas !
- djyamsNouveau
Emploi : hospice civil de lyon
Niveau technique automobile : bonne connaissance
Lun 19 Aoû 2013, 11:44
Yellooo..
Alors soit c est le fusible pour le compteur et un faux contacte sous le siège pour l' airbag ... soit ton problème vient surement du calculateur, j ai exactement le même souci.. si tu veut retrouver ton compteur km (provisoirement) il faut débrancher le calculateur et le rebrancher, brancher le vert avant le blanc et tu retrouvera ton compteur ainsi tous le problème électrique.. alors soit la voiture a prit l eau comme moi, soit le calculateur a grillé et la , la facture est un peut salé.. minimum 800 euros..
Texte modifié par modérateur !
- Contenu sponsorisé
