[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ?
+2
fabi186
tuning78
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- tuning78Petit mécano
Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Dim 21 Juil 2013, 01:03
BONSOIR
ma belle mere vient d'acquérir une twingo 1ph2 1ere imat 06/10/1999
et la personne qui lui a vendu lui a dit qu il fallait faire la distrib mais vu le moteur pour moi il n'y en a pas ??
voici une photo du moulin
merci a tous
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 2013-010](https://i.servimg.com/u/f34/11/00/90/13/2013-010.jpg)
merci a tous
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Tuning10](https://i.servimg.com/u/f81/11/00/90/13/tuning10.jpg)
- fabi186Tech-modo
Nombre de messages : 3880
Re: [ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ?
Dim 21 Juil 2013, 02:38
salut r si le moteur nrj a une couroie de distribution....
tres chiante a faire quant elle a la clim.
Dim 21 Juil 2013, 14:23
salut sa c un moteur nrj??
mais la couroi normalement on la voi un peu spar un cache plastique la il y a rien ?
voici une photo de coter
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 2013-011](https://i.servimg.com/u/f34/11/00/90/13/2013-011.jpg)
- DiaboloEtSatanasTechnicien
Nombre de messages : 2144
Dim 21 Juil 2013, 16:43
http://forum.generation-twingo.fr/t686-mecanique-remplacement-courroie-de-distribution-moteur-d7f
Bon courage...
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 165801](/users/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
Bon courage...
Dim 21 Juil 2013, 21:27
merci mais arfff
donc elle est bien planquer
c sur tous les d7f meme de 97? car je vien d'en récuperer une aussi
en tous cas merci pour le lien mais je suis desesperer jm pas faire sa lol
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Sad-smil](/users/3315/26/15/48/smiles/sad-smil.gif)
Lun 22 Juil 2013, 13:44
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Coucou10](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou10.gif)
éh oui,les joies de la mécanique Renault...j'ai fait un filtre GO sur Scénic récent,pour y accéder,tomber roue AVD,tomber passage de roue,puis une trappe...tout est fait pour que tu passes au garage...et à la caisse!
Bon courage
Tiens nous au jus
PS comme tu peux le voir sur le lien,avant 99(je crois,à vérifier),c'était une chaîne
Lun 22 Juil 2013, 15:04
ok merci ;)
sinon a Renault ils peuvent voir avec la cg si il y en a une ?
sinon oui les garage doivent etre comptent même pour une vidange pour effacer la clé de service
- Laure BTech-d'honneur
Nombre de messages : 3350
Lun 22 Juil 2013, 15:09
Moteur D7F sur mon essence 1,2 l d'octobre 97, et avec une courroie. Je l'ai changée pour la première fois en 2011 avec la pompe à eau. Je n'ai pas eu l'occasion de changer beaucoup de courroies de distribution, mais sur ma Twingo, ça a été plus facile que pour les autres. C'est accessible, de conception très simple. Mais je confirme que les choses se compliquent s'il y a la clim.
Bon courage.
Bon courage.
Lun 22 Juil 2013, 15:15
pas besoin d'aller voir Renault,le moteur avec chaîne ressemble à ça:![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f39/18/05/54/63/sans_t10.jpg)
Lun 22 Juil 2013, 15:51
bon ba merci de me mettre le moral dans les chaussettes donc j'y est le droit mais sa fait environ 11 ans que sa na pas ete fait
merci belle maman de me filler une merde lol bref elle en a repri une et il faut aussi la faire lol
jvai m'entrainer sur la sienne avant la mienne lol
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Grrrr09](/users/3315/26/15/48/smiles/grrrr09.gif)
Lun 22 Juil 2013, 16:55
Ah les belles mères...,en plus en Renault mdr
11 ans la courroie! T'as de la chance qu'elle ait tenu(j'en ai vu casser à 40000),quand tu vois que Renault la change tous les 5 ans...
Pour te remonter le moral,j'espère pour toi qu'il y a pas de clim,sinon ça devrait être plié en 2 heures
La bise à la belle doche ptdr
- younes_31000Tech-modo
Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 22 Juil 2013, 17:10
Bjr
Bon tu as bien un courroie de distribution
-En changeant ta pompe a eau pense a prendre le joint torique qu'il y as sur le tuyau rigide en plastique derriere la pompe ,vis de 13 sur le bloc moteur ,demonte le avant de deserrer ta pompe a eau( remotage a la graisse neutre graisse a l'eau ou vaseline)
-Pour le calage tu as un pion noir sur le carter alu du cache distri et un repére sur la poulie
-Pour la tension tu t'assure de pouvoir faire tourner le galet tendeur et pa poulie de pompe a la main en forcant un peu (sinon bruit desagreable dans la distri)
-Demonte un coté de la petite durite qui passe devant la distri ca va mieux
-Avant de monter ta pompe a eau tu va devoit tarauder les fixation du cache plastique de la distri (rassuretoi c pre-percer)
-Le support moteur tu a une vis qui passe de par en par du longeron et un contre ecrou sous le longeron
-Important trace autour du suport moteur son emplacement sur le longeron (sinon vibration desagreable)
Sinon rassure toi ca va tout seul a faire Et bien sur debranche ta batterie avant de commencer ,ne t'inquiete pas pour le code radio on peut te l'avoir ici
Je pense avoir fait le tour sinon je reste dispo
Tiens nous au courant de l'evolution ,je reposterai pour la reference du joint torique
Bon courrage
Bon courrage
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Super14](/users/3315/26/15/48/smiles/super14.gif)
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 31](/users/3315/26/15/48/smiles/31.gif)
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Lun 22 Juil 2013, 17:16
Bon aprés verif tu n'as pas de joint torique mais une simple durite mais devisse la petite pipe ca t'evitera de casser le colier
Lun 22 Juil 2013, 22:51
merci younes_31000 pour toutes ces expliquations
et quand tu marque
ces le petit ergot que j'ai vu sur le lien citué si dessus ? sur la poulie dentée comme une clavette sur certaine voiture ?-Pour le calage tu as un pion noir sur le carter alu du cache distri et un repére sur la poulie a écrit:
et quand tu marque
je voi pas du tous si tu peu m'avoir une image et sinon tu tarode avec une vis vu que sait du plastique ??-Avant de monter ta pompe a eau tu va devoit tarauder les fixation du cache plastique de la distri (rassuretoi c pre-percer) a écrit:
Lun 22 Juil 2013, 22:53
a oui aussi ma belle deuch lol
ma dit que c etait normal quelle na lavais pas faite car elle a pas fait les 120 000km lol je lui ai dit OU 5 ans
elle ma repondut non g pas fait les 120 000 grrrrrrr:grrrrr:
lol
lol
Emploi : THECH VW
Mar 23 Juil 2013, 00:57
bsr
pour moi elle a deja ete faite car autan de temps avec la meme distri ca tiens pas chez renault c sur ok avec diabolo c'est jamais arrivé
pour le repere sur la poulie d'arbre a came si tu tourne ton moteur tu peut pas la louper
sinon dans le doute tu demonte ta poulie vilo tu regarde ton pignon vilo
la clavette a "midi" un tour sur deux ton aac et bon (un tour pour 2 tour)
Mar 23 Juil 2013, 15:04
ok encore merci a tous pour vos renseignement car je n'ais pas encore la rta mais rien qu'a vous tous c génial
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Mar 23 Juil 2013, 17:19
tuning78 a écrit:a oui aussi ma belle deuch lol
elle ma repondut non g pas fait les 120 000 grrrrrrr:grrrrr:![]()
lol
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 778885](/users/3315/26/15/48/smiles/778885.gif)
ya des fois où on a l'impression de parler dans le vide....
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? 467447](/users/3315/26/15/48/smiles/467447.gif)
tiens nous au courant (de la Twingo,pas de la belle-du...)
Mar 23 Juil 2013, 22:44
lol ok pas de souci simplement reste a savoir ou piger le moulin ?
Mar 23 Juil 2013, 22:47
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? Up](/users/3315/26/15/48/smiles/up.gif)
derrière le démarreur
voir tuto
Mar 23 Juil 2013, 22:49
ok merci
et c du filetage m8 c sa ?
Emploi : THECH VW
Mar 23 Juil 2013, 23:23
bsr
NN c'est du M6 mais les vis du cache sont auto-taraudeuse donc avec prudence et bien lubrifié ca passe moi perso je le fai au cliquet pmeumatique mais je le deconseil
Emploi : THECH VW
Mar 23 Juil 2013, 23:31
BON
tu ne pige pas le moteur avant depose du cache alu tu retire l'opercule noir et tu va voir en tournant le moteur le repére sue la poulie arbre a came ensuit sur ta couroie tu va avoir 2 repere blanc un simple pour ton arbre a came et un double (interieur exterieur) pour le pignon vilbrequin pour la tension tu
Emploi : THECH VW
Mar 23 Juil 2013, 23:34
tuning78 a écrit:merci younes_31000 pour toutes ces expliquations
et quand tu marque
non ta pompe a eau est en alu tu va compremdre quand tu l'auras face a toi
je cherche des foto si je trouve je poste
Emploi : THECH VW
Mar 23 Juil 2013, 23:42
![[ RENAULT TWINGO an 1999 ] courroie de distribution ou chaine ? R-226_10](https://i.servimg.com/u/f37/18/28/17/15/r-226_10.jpg)
Pour le taraudage
- (Frontera 3.2 essence,1999, auto)Chaîne ou courroie de distribution?
- [ Renault kangoo 1.4 i an 1999 ] remplacement courroie de distribution
- [ Renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] Changement de la courroie de distribution (résolu)
- [ Renault Twingo 1.2 ess 2008 moteur D4F 702 ] Panne moteur décalage courroie distribution (résolu)
- [407 2,2 l ess] courroie ou chaine de distribution ?
