[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Techni10
Le Deal du moment :
599 €
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Empty [ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution
Dim 11 Aoû 2013, 19:29
Bonjour à toutes et tous
Mon fils a acheté une Golf 3 , 175000km
D'après mes recherches,la distri doit être faite tous les 90000km
Est elle facile à faire  ou galère, sachant que je n'ai jamais fait de distri
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Empty Re: [ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution
Lun 12 Aoû 2013, 00:26
Ma première distri TDI j'ai galerer sur 2 choses, essaie d'avoir la pige pour bloquer la poulie de vilebrequin, car elle tourne toute seule, donc quand tu met la courroie le moindre mouvement et hop décalé, et avec le super moteur, enfin sur les golf 3 je sais pas si c'est aussi 'spécial' que sur les A3, car j'ai jamais réussi a sortir le support moteur, sauf les fois ou ils sont tombés tout seul.
C'est un TDI mais un 16 soupapes ?
Lun 12 Aoû 2013, 07:51
Peux-tu préciser le code moteur et la puissance afin que je vérifies les infos en ma possession ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 12 Aoû 2013, 13:14
Salut et merci de vos réponses
Poulpy 68   pas de souci pour la pige,j'ai un garage PL à disposition
Est ce que c'est une pige spéciale ou ordinaire?
Je ne crois pas que ce soit le 16 soupapes
ced-46  le code moteur est 261453, 5cv fiscaux, 110cv (du moins je suppose,mon fils ne sait pas,mais d'après le net,les TDI font 110cv)
Encore merci à tous
[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 12 Aoû 2013, 13:20
Il y a un 90 et un 110 en golf 3.
Bon d'après les docs, c'est l'ancien 'system', donc calage par la boite (Trou au dessus de la boite, au niveau du volant moteur, regle derrière l'arbre a cames et grosse pige dans la pompe.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 12 Aoû 2013, 13:24
je me renseigne pour la puissance
Qu'entends tu par "règle" derrière ACT?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 12 Aoû 2013, 15:45
Re
c'est une 90cv
moteur 1Z (sur carte grise)=>90cv
moteur AFN=>110cv
Lun 12 Aoû 2013, 22:53
La périodicité de remplacement est de : 90 000 km ou 4 ans.
Voilà la procédure de remplacement si c'est un galet tendeur dynamique (j'ai aussi la procédure avec galet tendeur a réglage manuel) :
[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Courro10
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 13 Aoû 2013, 14:33
Salut à tous
Problème résolu,c'est maman qui paiera la facture du garage...parfois j'ai l'impression de parler dans le vide !!
Donc pas de cambouis sur les mimines...
Faut il vérifier la clavette et l'encoche sur vilo au niveau de la poulie vilebrequin?
Les avis sont partagés sur ce problème (ainsi que l'échange de la vis élastique de poulie vilebrequin) certains parlent du GTD,d'autres du TDI qui auraient un souci à ce niveau.
Qu'en pensez vous?
Mer 14 Aoû 2013, 01:30
Pour moi il ne faut pas jouer sur la distribution !!!!! Je ferais toutes les vérifications possible et je changerais la vis.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 14 Aoû 2013, 12:41
Merci de vos réponses
Je vais faire suivre l'info pour la clavette et son logement sur vilo, en espérant être entendu...[ VW GOLF 3 TDI 90 an 1996 ] Changement distribution Grrrr09
A plus...
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 14 Aoû 2013, 22:01
Les premiers TDI avaient des soucis avec la clavette pour sur, car quand je travaillais chez ford on avais le galaxy (Qui est donc un sharan déguisé) qui était équippé d'un TDI et on avait quelques clavettes en banane.
