- djerems59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : comptable
[ ford fiesta 1.25 16v 75cv an 2008 ] entretien 45000 km
Dim 01 Sep 2013, 18:48
je suis en train d'effectuer mon opération d'entretien sur ma ford fiesta j'ai fait vidange filtre à l'huile filtre à habitacle et je voudrais faire les bougies d'allumage et le filtre a air et le filtre a carburant
pour les bougies d'allumages et le filtre a air et le filtre a carburant je ne sais pas comment m'y prendre
merci de votre aide
bonne soiree
merci de votre aide
bonne soiree
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ ford fiesta 1.25 16v 75cv an 2008 ] entretien 45000 km
Dim 01 Sep 2013, 21:24
Pour les bougies, tu dois avoir un cacher en plastique sur le moteur a démonter, les bougies sont cachés en dessous.
Si ils ont pas changé le filtre a essence est pres du reservoir, donc faut soulever la voiture. Le filtre a air, tu as quelques vis qui le ferme.
Peux tu faire une photo de ton moteur ? Car la je fais marcher ma mémoire, mais ca fait quelques années que j'ai quitté ford.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- djerems59Nouveau
Emploi : comptable
merci de votre reponse voici la photo du moteur
Lun 02 Sep 2013, 17:37
- djerems59Nouveau
Emploi : comptable
Lun 02 Sep 2013, 17:40
le soucis en fait c comment enlever le grand cache marquer duratec ford car je sais qu'il faut enlever les grosses vis avec une cle de 8 ou 10 mais c la suite qui me coince
merci d'avance
merci d'avance
Mar 03 Sep 2013, 23:51
Une fois la grosse durite déboîtée et les vis enlevées, il doit être clipsé. Il doit falloir tirer légèrement.
- [ Ford Fiesta 1.3i an 2000 ] Entretien des 80000 que faut-il faire ?
- [résolu][ Ford fiesta 1.3i an 2000 ] Consommation excessive et entretien
- [ Ford fiesta 1000 ecoboost 125 cv an 2013 ] fiches détaillées d'entretien
- [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse
- [ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] problème de démarrage
