[ Volvo XC90 an 2007 ] Probleme de transmission - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
armenios
armenios
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bonne
[ Volvo XC90 an 2007 ] Probleme de transmission - Page 2 Empty Re: [ Volvo XC90 an 2007 ] Probleme de transmission
Jeu 26 Sep 2013, 19:02
il y a du boulot alors affraid
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Lun 30 Sep 2013, 21:26
je voudrais savoir aussi si se moteur possède un genre de filtre d'huile de boite de vitesse appelé "Crépine" ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 01 Oct 2013, 12:51
Aucune idée, passe un coup de fil à un garage Volvo
Dans le tuto que je t'ai filé, ils n'en parlent à aucun moment
Dernière édition par DiaboloEtSatanas le Mar 01 Oct 2013, 13:00, édité 1 fois (Raison : complément)
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Mer 02 Oct 2013, 16:54
j'ai passé un coups de fil chez volvo , et ils m'ont dit que non elle ne possède pas de filtre , mais j'ai toujours le même problème l'huile est rouge maintenant , tout marche bien pendant quelque kilomètre mais après 5 km - 10 km elle ne passe plus les vitesse et des avertissement commence apparaitre sur mon tableau de bord
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 02 Oct 2013, 17:39
Le niveau est bon?
Après il y a des capteurs, mais là je pourrai pas t'aider
au secours Poulpy 68 !
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Mer 02 Oct 2013, 18:08
oui le niveau est bon , capteurs ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Oct 2013, 21:23
Tu fais le niveau moteur tournant ?
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Mer 02 Oct 2013, 23:04
Non moteur éteint
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Oct 2013, 07:58
Un niveau de boite auto se fait moteur tournant donc ton niveau est pas bon
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Jeu 03 Oct 2013, 13:57
merci du conseille ;-) , si j'ai bien compris je dois enlever la vis de niveau quand le moteur tourner . mais mon problème peut venir de là ? car l'huile maintenant est comme même assez rouge
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 03 Oct 2013, 14:30
Dans le tuto, il est question de faire une remise à zéro chez Volvo pour tes messages au tableau de bord.
Il faut que ton huile soit la plus propre possible.
Fais en couler dans un bocal transparent et prends une photo,on pourra te dire
si j'ai bien compris je dois enlever la vis de niveau quand le moteur tourner=> oui c'est ça, il doit à peine couler un petit filet d'huile
mon problème peut venir de là ? => oui, la majeure partie des soucis BVA vient de là (et d'une vidange/rinçages négligée)
Dernière édition par DiaboloEtSatanas le Jeu 03 Oct 2013, 15:25, édité 1 fois (Raison : complément)
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Jeu 03 Oct 2013, 15:27
Ok je vais prendre une photo de l'huile et la mettre , mais la remise à zéro ils voudront la faire même si j'ai pas fait la vidange chez eux ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 03 Oct 2013, 15:29
C'est ce qu'à fait l'auteur du tuto.
Contre monnaie bien entendu....
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Ven 04 Oct 2013, 19:41
Alors je viens donne de mes nouvelles , aujourd'hui j'ai un ami qui est venue avec une valise pour teste le véhicule . Et le verdict est " Panne d'injecteur " mais le problème c'est que la valise ne dit pas quelle injecteur est défectueuse , alors j'ai trouver une technique pour teste les injecteurs défectueuse "http://www.forum-auto.com/marques/volvo/sujet1889.htm " que je vais faire demain . Je sais pas dire si c'est les injecteurs à 100 % , mais en tout cas mon huile de boite est rouge rouge . Et s’était pour savoir aussi si vous pas des autres technique pour tester les injecteurs ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 04 Oct 2013, 19:52
Est ce que ta boite de vitesse fonctionne ? Qu'on mélange pas les sujets.
Il y a des techniques pour certains controles d'injecteurs, mais as tu encore des soucis des boites ? Ou tu pensais que tu avais des soucis de boites car ton moteur tournait pas rond ?
armenios
armenios
Emploi : etudiant
Ven 04 Oct 2013, 19:58
Je crois que j ai des soucis de la boîte car mon moteur ne tourne pas rond , car quand je démarre une premier fois durant la journée elle marche normalement mais après 10 15 km elle commence à faiblir . Si l huile serait sale elle ne ferait pas ça non ?
