[ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
chriiisss
Emploi : Technicien
[ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais  Empty [ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais
Mar 24 Sep 2013, 23:35
J'ai une panne d'essuie glace avant.
J'ai vérifié le fusible 44, et puis d'autres...
J'ai démonté le moteur d’essuie glace, il réagit lorsque je l'alimente.
Il y a encore un point qu'il me reste à voir c'est du côté relais.
Alors, j'ai deux questions:
ou se trouve l'emplacement des relais ?
Quel est le relais qui peut être en cause (N°) ?
Skoda - Fabia 2 - Ambiante TDI 1.4l - 80 ch - 02/2008 - TMBBF25J283112...
Merci de vos messages concernant cette partie sur les essuies glace Avant
chriiisss
Emploi : Technicien
[ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais  Empty Re: [ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais
Lun 30 Sep 2013, 10:08
J'ai revérifié:
le moteur en l'alimentant à part: il tourne bien
Tension sur la broche d'alimentation: j'ai 8 volt porte ouverte, 12 volt porte conducteur fermée...bizarre
Je connecte le moteur sur la broche porte ouverte ou porte fermée, le moteur ne tourne pas, et ceci en testant le commodo dans les diverses positions, contact mit bien-sûr.
J'ai des doutes sur:
- le commodo
- un éventuel relais
- le moteur si électrique à l'intérieur
des pistes ?
chriiisss
Emploi : Technicien
Mar 01 Oct 2013, 12:56
Bon alors, il n'y a pas sur ce modèle de contacteur de capot.
J'ai refais une vérif totale de moteur, fusibles, vu les relais (mais rien vu d'anormal)
Donc, je restais sur mon diag, et mes doutes...
Le véhicule vient de passer au concessionnaire, il s'agit de la commande, ou commodo.
Une expérience pour le remplacement de la commande d'essuie glace ?
-Difficultés, outils, astuces dépose, repose, mise en garde, remise en service, etc... ?
Quelqu'un quelque part ici ? ;-)
Jeu 03 Oct 2013, 22:48
Pas de difficulté particulière, si tu veux plus de précisions, déposes les coquilles plastiques supérieures et inférieures derrière le volant et fais quelques photos ?
chriiisss
Emploi : Technicien
Ven 04 Oct 2013, 10:39
Un mécanicien confirmé m'a dit qu'il y a des risques concernant le démontage du volant sur un véhicule équipé d'un airbag. Lui même c'est fait exploser un bras en 2006 sur un Modus... !!!
Sur la Skoda Fabia 2, y'a t'il un moyen simple de désactiver totalement l'air bag afin de le neutraliser pour ne pas qu'il explose ?
débrancher la batterie...15 mn avant le démontage. (je viens d'avoir l'info)
Autre type de neutralisation, type fusible ou débrancher un connecteur ?
Sam 05 Oct 2013, 07:34
Ton mécanicien n'a vraiment pas eu de chance ..... j'ai démonté de très nombreux airbags sans qu'ils explosent !!!!!!!
Pour éviter tout problème, il faut débrancher la batterie entre 10 et 15 min avant de le débrancher c'est tout.
Dans un premier temps déposes les coquilles plastiques qui sont derrière pour y voir plus clair.
chriiisss
Emploi : Technicien
Dim 06 Oct 2013, 20:10
Merci ced.
J'ai effectué l'opération démontage/montage avec succès.
J'ai déjoué les verrouillages de clip plastique, déverrouillage de l'airbag (Clips ressort derrière le volant), etc...
J'ai même réussi à dévisser le blocage du volant (proprement) sans même avoir l'outil adéquate ! ( il faut une 12 pans mâle de 10 ou 12 mn de Ø, la vis centrale en fait).
Mais déception, après m'être renseigné plusieurs jours sur plusieurs sources différentes etc... je n'avais pas le bon modèle de comodo, du coup je n'ai pas résolu le problème.
Je me suis procuré ce comodo neuf : 4B0 953 503 H   (je n'en ai plus l'utilité, il est neuf, 27 €)
au lieu de: 7H0 953 503 BQ
....c'est pas le même tarif... ;-(
Effectivement ce n'est pas la même pièce, je m'en suis aperçu une fois avoir tout démonté... de l'extérieur, rien dévident.
retour case presque départ (j'ai gagné un peu plus en expérience, je positive !)
Dans le langage SKODA, que veux dire réseau de bord ?
le remplacement réseau de bord consiste en quoi ?
Dim 06 Oct 2013, 22:26
Dommage .......
Je ne sais pas exactement ce que veux dire réseau de bord mais je suppose qu'ils utilisent ce terme pour parler du circuit multiplexé de l'habitacle.
chriiisss
Emploi : Technicien
Mar 08 Oct 2013, 07:35
Merci Ced
