[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
surmiel
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
r?solu [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu)
Ven 25 Oct 2013, 16:32
Bonjour.J ai besoin de vos aides.mon Neiman est hs et je dois le remplacer.Sauf qu il est impossible de démonter l'ancien qui  est fixé avec un boulon a tete ronde.Donc on ne peut pas mettre une clé pour desserrer.J ai besoin de vos astuces.Merci à tous.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu)
Ven 25 Oct 2013, 18:11
Tu dois parler du support du barillet, le barillet se change avec la clé et une tige fine à introduire dans un petit trou à gauce, clé en position intermédiaire (tu verras une encoche repère)
Pour mettre le nouveau, au fond de l'emplacement il y a une tige métallique (qui bloque la direction) il faut l'abaisser pour mettre le barillet.
Si antidémarrage,récupérer la puce dans l'ancienne clé et la mettre dans la nouvelle.
Voilà
Peux tu mettre une photo?
surmiel
Ven 25 Oct 2013, 18:56
Bjr.oui exactement je parle du support du barilet lui meme. ce support qui est fixé sur la colonne de drection.merci
Ven 25 Oct 2013, 19:14
me une photo de neiman stp
[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) Alh
surmiel
Ven 25 Oct 2013, 19:26
ok je vais prendre des photos mais je me demande comment les mettre.merci a toi
Ven 25 Oct 2013, 19:32
dans ma signature plus bas clic sur appareil photo
surmiel
Ven 25 Oct 2013, 21:32
voici la photo. En fait c est la visse qui a une tete ronde en haut à droite.j arrive pas a la devisser
[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) 0110
surmiel
Ven 25 Oct 2013, 21:34
[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) 0210
Ven 25 Oct 2013, 22:54
tu parle de ca
[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) 011010
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 06:38
bjr.oui il s agit de cela car il faut la devisser pour tomber la piece. mais je n ai pas de prise dessus.Merci a toi
Sam 26 Oct 2013, 07:21
ok, c'est comment de l autre côté de la vis, pareil arrondie?
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 08:44
IL n y a pas de vis de l autre coté. Mais la bague d en haut s'emboite dans le support du barillet, autour de la colonne de direction.voici une photo.merci
[ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) Gauche10
Sam 26 Oct 2013, 11:42
tu perce et tu met une autre vis
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 12:39
Mais il serait impossible de percer ce boulon
Sam 26 Oct 2013, 12:42
ah bon pourquoi ca ? c'est que un vis
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 12:46
le truc c est que sur la voiture il n y a pas assez de marge malgré que j ai demonté tout le tableau de bors
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 26 Oct 2013, 13:09
Pourquoi veux tu changer le support du Neiman? [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) Up
Si il ne fonctionne plus, il suffit de changer le barillet (le cylindre où tu mets la clé), c'est connu, c'est le bout du barillet qui casse à la longue.
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 13:19
oui mais a l interieur du support il y a un bout de metal qui est cassé, ce qui fait que le barillet ne tient pas en place dans le support.C est vrai que c est une panne rare .Il y a 2 semaines en voulant arrêter le moteur le barillet m est tout simplement tombé dans les mains.J ai acheté un neiman complet à la casse et en comparant je vois un bout de languette cassé au fond du support.Donc impossible de maintenir le barillet ladans.Merci
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 26 Oct 2013, 13:31
Le bout métallique que tu vois est l'extrémité du barillet cassée, il faut l'extraire avec une pince à bec fin.
surmiel
Sam 26 Oct 2013, 14:16
.le bout du barillet n est pas du tout cassé. Il est intact comme celui acheté a la casse.Par contre j ai pu observer une languette cassé a l interieur du support neiman.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 26 Oct 2013, 14:26
scratch
ça serait pas plutôt la tige qui bloque la direction quand tu enlèves la clé?
Essaie de la pousser vers le bas
Peux tu faire une photo de l'intérieur du support de Neiman?
surmiel
Dim 27 Oct 2013, 07:18
bjr.Finalement avec une mèche special pas foirés et la perceuse j ai pu devisser le boulon.tout est ok.Et le bout cassé dans le support du neiman dont je parlais n' empêche pas son bon fonctionnement. IL permet juste d abaisser le fond pour pouvoir remettre le barillet en place.Tout est ok maintenant.Merci
Dim 27 Oct 2013, 08:34
Merci pour le retour d'infos [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t11710-les-problemes-resolus-interieur-opel-corsa
