[ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion Empty [ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion
Dim 17 Nov 2013, 14:09
Bonjour, je voulais faire la vidange de la clio de ma femme quand par curiosité j'ai ouvert le bouchon du vase d'expansion et là horreur du haut jusqu'à la surface c'est remplis d'une substance épaisse et grasse pale
Ce que j'ai pu remarquer ce dernier mois: Grosse consommation de carburant par rapport à avant, et l'aiguille de température moteur qui ne monte que d'un trait ou deux après une heure de route. Elle démarre au quart de tour ne fume pas des masses mise à part au démarrage à froid et a un ralenti pas trop stable.
Voilà se que j'ai pu remarquer de mon œil et de mes oreilles de non expert et vous, vous en pensez quoi???
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Laure B
Laure B
[ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion Empty Re: [ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion
Dim 17 Nov 2013, 14:23
Pour moi, joint de culasse à suspecter. S'il manque du ldr la sonde de température ne va pas bien fonctionner.
Mais d'abord, comment est la jauge à huile ? Le bouchon de remplissage d'huile ?
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 14:27
Laure B a écrit:Bonjour,
Les deux propres.
Laure B
Laure B
Dim 17 Nov 2013, 14:37
Alors soit l'huile passe par un trou de ldr dans le jdc, mais le ldr reste dans son circuit , soit il y a un autre problème.
Pas de refroidisseur d'huile sur ces moteurs, je crois bien, donc piste à écarter (vérifie quand même).
As-tu de la pression dans les durites ?
Quel est le niveau d'huile, pas trop haut ?
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 17 Nov 2013, 14:39
Laure B a écrit:As-tu de la pression dans les durites ?
Pas vérifier je regarderais en fin d'après midi.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 26 Nov 2013, 08:46
Après 50 km de route ce matin, pas de chauffage dans la voiture si ventilation en route, par contre si je ne la met pas l'aiguille monte d'un seul trait. J'ai vérifier les durites voiture en route, elle sont molles.
Une idée?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 26 Nov 2013, 14:55
[ Renault Clio II 1.9 d an 1999 ] Mayonnaise dans vase d'expansion Forum65  pour le joint de culasse
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mar 26 Nov 2013, 15:34
Ok merci et sa se passe comment pour le changer???
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 26 Nov 2013, 18:27
Arf!
pour le changer, faut tomber la culasse,l'AAcCet la distri, contrôler la culasse (pas de déformation et/ou de fissure)....enfin vaut mieux voir un pro et la facture avoisine les 2000€ pale
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 19 Mar 2014, 21:41
Au vue de ceux que vous m'avez dit je pense continuer comme sa jusqu'à ce quelle rende l'âme. Je pense changer quand même le calorstat pour voir si il ne serait pas la cause.
Merci à vous.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 20 Mar 2014, 12:41
Elle a combien de Km et une vidange du circuit de refroidissement a t-il déjà eu lieu ?
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 20 Mar 2014, 14:01
Il me semble quelle a à peu près 220000 km et aucune vidange depuis que je l'es.
