- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Mégane I phase II Dti an 2000 ] Pas d'affichage kilométrique journalier
Ven 13 Déc 2013, 11:19
Bonjour à tous.
depuis l'achat de mon véhicule je n'es pas d'affichage kilométrique journalier. Par contre j'ai bien l'affichage kilométrique total et lorsque je mets le contact en dessous de celui-çi il est écrit huile ok donc je pense que sa ne provient pas des cristaux liquide de l'écran. Je sais que le tdb à été retirer alors mes questions:
- Y'a t'il un brancement différent au niveau du tdb pour l'affichage kilométrique total et journalier? Un oublie lors du remontage pourrait être la cause!!!
- Si ordinateur de bord sur mon modèle, le non affichage peut il provenir d'un disfonctionnement du comodo sachant que celui-çi fonctionne bien pour ce qui est de l'utilisation des essuie glaces avant & arrière.
- Y'a t'il un fusible différent pour les deux affichage? ( je ne pense pas mais je préfère poser la question).
Merci à vous.
Merci à vous.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Renault Mégane I phase II Dti an 2000 ] Pas d'affichage kilométrique journalier
Sam 14 Déc 2013, 00:10
D'après ce que tu dis je ne vois qu'un problème interne au compteur
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 04 Mar 2014, 22:00
Si je change le compteur, comment remettre le kilométrage d'origine? Se fait il automatiquement?
Sam 15 Mar 2014, 00:58
Sur ces modèles il me semble que le kilométrage est dans la mémoire du compteur donc si tu changes le kilométrage ne sera sans doute pas bon.
Donnes un coup de fil à un agent ou une concession renault pour en être sur
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 16 Mar 2014, 14:53
Je dois voir un gars qui travail chez renault et qui doit "m'aider" à faire ma distribution donc je lui poserais la question.
Merci.
Merci.
- [ Renault Mégane 1 phase 2 1.4 16V an 2000 ] problème témoin dégivrage avant
- Renault Mégane Scénic phase 2 1,4i 95ch Année 2000
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 DTI an 2000 RXE ] voyant injection allumé (résolu)
- [ renault megane scenic phase 2 1.9l dci an 2000 ] références pièce direction
