- synchro03Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : resp rayon
[ Mercedes slk 350 an 2004 ] voyant obd code p0401 pompe a air secondaire v6
Dim 15 Déc 2013, 13:48
Bonjour, a tous,
voila je me présente, je suis propriétaire d'un slk 350 pack amg de 2004.
Le voyant Obd c'est allumé, détour garage Mercedes, changement pompe a air secondaire et relais, facture 1000€ bref, 300kms après retour pour la même chose, changement sonde lambda après catalyseur, même chose 300kms de plus, donc je viens vers vous, Mercedes facture très bien mais coté résultat il botte en touche...
D après vous le problème peut venir de quoi? d ou? le moteur fonctionne a merveille, code erreur P0401 pompe a air secondaire.
Merci par avance si vous pouvez m'aiguiller sur ce problème de voyant.
cdlt
cdlt
Re: [ Mercedes slk 350 an 2004 ] voyant obd code p0401 pompe a air secondaire v6
Dim 15 Déc 2013, 21:59
Tu ne dois pas payer des factures sans que le problème soit résolu !!!!
Tout garagiste a un devoir de résultat.
Ils n'ont pas le droit de te facturer des pièces à tout va. Si tu as la protection juridique dans ton contrat d'assurance alors contacte les pour qu'ils mettent en cause le garage.
- [ Mercedes classe A W168 bva an 2004 ] VOYANT esp bas allumé
- [ Opel Astra H 1.7 an 2004 ] Voyant airbag et code defaut 050074
- [ Opel astra h 1.7 cdti 100 an 2004 ] code défaut + voyant qui s'allume
- [ Mercedes ml W163 an 2004 ] Voyant ABS ESP (résolu)
- [ mercedes class A 170 cdi an 2004 ] lave-glace hs, pompe cassée (résolu)
