- titi16Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : magasinier
[Saxo] circuit de freins
Dim 24 Déc 2006, 15:50
bonjour a tous ,
J'ai une saxo 1.5D et du jour au lendemain j'ai eu la pédale de frein presque au plancher. la voiture freine bien quand même. Aucune fuite des cylindres et étriers, limiteurs de frein apparente. Il n'y a pas d'air dans le circuit car en pompant, la pédale ne devient pas plus dure.
D'où peut venir ce problème ?
Re: [Saxo] circuit de freins
Dim 24 Déc 2006, 15:53
As-tu vérifié le niveau de liquide frein dans le bocal ?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 24 Déc 2006, 15:55
est ce que ton niveau de liquide de frein est correct ?
quand tu pompe et que tu maintient la pression sur la pedale..
reste t'elle a la meme hauteur ou descent elle doucement vers le fond ?
as tu verifié si tu n'a pas de perte nulle part aussi du coté des cylindres de roues arrieres ( dans les tambours )
si tout cela est ok , ton maitre cylindre est HS.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- titi16Nouveau
Emploi : magasinier
oui il est au maxi
- titi16Nouveau
Emploi : magasinier
Dim 24 Déc 2006, 16:01
ok c'est bien ce que je pensais (le maitre cylindre)j'ai eu confirmation merci a tous
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Dim 24 Déc 2006, 16:13
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
