[ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale Techni10
-25%
599 € 799 €
boud
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : aide soignante
Niveau technique automobile : pas de niveau
[ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale Empty [ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale
Lun 30 Déc 2013, 13:02
bonjour je me suis inscrite sur ce site car j 'ai un problème avec ma voiture une clio2 phase2 1.5 dci 65 ch je vous explique
quand je roule est que j' accéléré même a faible vitesse j ai le voyants stop qui s allume  et le voyant moteur qui clignotante et quand je ralenti tout s' éteins mais si j' insiste la voiture ralenti et elle s’arrête
j'ai toujours du mal à démarrer elle démarre au bout de 3 à 4 fois  des que je l 'arrête même quand le moteur est chaud
j'ai changer les bougies ,la batterie,la valve egr,les injecteur le capteur pmh,le capteur arbre a canne et le capteur de pression de rampe mais rien ne change la voiture fait toujours pareil
quand je les passé a la valise ça dit arbre a canne et capteur de pression de rampe alors qu'ils sont changer je n'y comprends rien même le garagiste baisse les bras
si quelqu'un peut m’éclairer  je suis une femme est je n'y connais rien du tout mais vraiment besoin de ma voiture pas e moyen de changer
je suis allé chez Renault il ne savez pas ils veulent que je passe la valise chez eux
je vous remercie d'avance pour votre aide
[ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale Empty Re: [ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale
Mar 31 Déc 2013, 08:49
Quelle est l'erreur exacte qu'a relevé la valise ?
boud
Mer 01 Jan 2014, 18:34
ced-46 a écrit:Salut,
alors la aucune idée il m'a juste dit capteur arbre a canne et capteur de pression de rampe qui apparait toujours défectueux alors qu'ils sont changer
Mer 01 Jan 2014, 21:26
Il serait intéressant de savoir l'intitulé exact pour écarter un problème de faisceau électrique.
D'après ce que tu dis tu as aussi changer les 4 injecteurs ?
Si oui alors vérifies bien l'état du faisceau électrique et plus précisément les broches des capteurs.
boud
Jeu 02 Jan 2014, 10:44
oui injecteur changer bougie......
les capteurs sont neuf pense tu que je peux mettre du produit comme le WD40(je cois que s'est ça) ?sur les capteurs et pense tu que se soit mon filtre a gasoil je t'es changer il y a 8 mois a peu prés
merci pour ton aide car je peux faire que de la ville car je roule que a 50 ,60 et malgrès ça sa les voyant s'allume (comme je l'explique pus haut)donc je ne peux pas faire de route ou voix rapide s'en prendre le risque qu'elle s’arrête merci
Jeu 02 Jan 2014, 23:03
Oui tu peux mettre un peu de WD40 dans les broches.
boud
Ven 03 Jan 2014, 11:02
OK je vais aussi faire ça
aujourd'hui j'ai une personne rencontré sur le net qui travaille chez Renault et qui est de ma région a eu pitié de moi et il vient voir ma voiture pour en savoir un peu plus
je vous tiens au courant merci encore de votre aide
