- express td 59Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : monteur
[ Renault express 1.9D an 1995 ] monter un moteur de megane 1.9td
Dim 02 Fév 2014, 02:38
bonjour; j'ai un petit souci j'ai un express 1.9d anne 95 qui a fait un joint de culasse du coup j'ai acheter un megane 1.9td anne97je voudrait mettre le moteur de la megane dans l'express mais avc l'avis de plusieur mecano cela me semble plu compliquer .
En faite le moteur de la megane a un calculateur et mon express pas on ma dit plusieur solution soit de prendre le systeme complet de fesau avc le calculateur mais cela ma l'air d'un tres gros boulot ,ou on ma dit de recuperer la pompe a injection de l'express avc les injecteur et de piger la distribe car ce ne sont pas les m pompe a injection mais apres cela est-ce que le turbo va se déclencher comme le calculateur sera supprimer merci d'avance en l'attente d'une rep a toute c question
Emploi : monteur
Re: [ Renault express 1.9D an 1995 ] monter un moteur de megane 1.9td
Dim 02 Fév 2014, 09:09
re bonjour je voi qu'il n'y a tjr pa de rep a mes question y a t'il quelqu'un de caler sur le sujet car je sui dans l'impasse ?
Dim 02 Fév 2014, 09:19
tout simplement c'est interdit de modifier ton express, tu serra hors la loi et les assurance demande que ca pour pas te couvrir si jamais tu as un accident ou encore pire si y a des blessé
tu as droit juste de remplacer ton moteur par un moteur identique au tien
Emploi : monteur
Dim 02 Fév 2014, 16:34
oui je me doute tres bien mes ne tkt pa ce nai pa pr faire de la route avc donc il n'y a personne qui peu rep a ma question
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 02 Fév 2014, 17:21
Déjà q un express sa tien pas la route alors avec un turbo c est une tentative de suicide.....
Tu ne trouvera pas d aide sur se forum c est hors la lois
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ Renault KANGOO 1.5 Dci ] Monter un moteur 1.9 de mégane, possible ?
- [ Renault express 1.1 ( F40 TP5 6CV ) essence an 1997 ] Montage du moteur sur autre renault
- EXPRESS RENAULT problèmes moteur résolus
- [ Renault express 1.6d an 1988 ] moteur qui accelere tout seul
