[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
cazan
Emploi : electomecanicien
[ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage Empty [ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage
Lun 10 Fév 2014 - 17:23
je suis propriétaire d'une mercedès class a w168 cdi de 2001 après la remise à niveau des injecteurs impossible de faire redémarrer le véhicule .
A noter que la batterie a été débranché pendant 15 jours puis chargée.
donc appel au diag
Après le diag (delphi) la description des défauts est:
Code défaut
-Antidémarrage (immobilisateur -RFL-MT/AT- avec clé de télécommande )
-B1101 -Connexion SN2 câble de commande PSE/CL , CF ,ATA court circuit à la masse
-Permanent
ce défaut empêche donc le démarrage du véhicule .
Le démarreur lance le moteur, les voyants s'éteignent mais rien comme si l'antidémarrage agissait.
même au start pilote rien n'y fait
quelqu'un peut il me venir en aide sur la définition de ce code défaut ou bien la solution à ce fichu problème
Merci à tous de me venir en aide
[ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage Empty Re: [ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage
Mar 11 Fév 2014 - 6:12
Qu'as-tu fait avant que le problème apparaisse ?
cazan
Mar 11 Fév 2014 - 18:04
voici le détail de l'intervention
démontage de deux injecteurs, remise à niveau de ces derniers, nettoyage,puis remontage.
Le temps du démontage et remontage la batterie s'est vidée donc recharge de celle ci.
essais de démarrage le moteur tourne mais rien elle ne démarre pas.
Vérification des connexions électriques ras .
passage a la valise 'delphi' tu as plus haut le détail des défauts.
Peut on supprimer l'antidémarrage je voudrais faire un essai sans, ce fil a la masse je le sent par là
je suis entrain de peter un plomb  ces caisses, trop compliquées maintenant
merci de ton aide si tu peux
Mer 12 Fév 2014 - 4:18
Tu ne peux pas supprimer l'antidémarrage.
Regardes le faisceau près des injecteurs vu que le problème est arrivé juste après.
cazan
Mer 12 Fév 2014 - 17:10
salut,
Demain je redémonte
mais ce code défaut est ce qu'il te dit quelque chose ?
j'aimerais savoir à quoi il correspond
-Permanent
Si des fois tu as une idée ou bien quelqu'un qui connait sa définition
j'avance pas je rame
Merci de votre aide
Jeu 13 Fév 2014 - 3:42
Il correspond à un problème de faisceau électrique je n'en sais pas plus [ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage Pasmafau
yannrollet71
yannrollet71
Emploi : Elec
Mer 16 Avr 2014 - 8:07
Bonjour , je suis nouveau sur ce forum , j'ai actuellement le même problème que toi cazan, et le même code défaut après passage sur valise . À tu résolu ton problème ?
Ps: pour les modérateur je fait une présentation sous peu ,merci cordialement yann
