- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
[Skoda Fabia] diagnostique EOBD ?
Mer 27 Déc 2006, 18:39
Je m'intéresse en ce moment à la prise diagnostique présente sur mon véhicule (mais sûrement aussi sur le vôtre ! ). Si l'on veut encore travailler sur les véhicules modernes, il faut (malheureusement ?) en passer par là ...
Bref, mon choix actuel se porte plutôt sur le matériel "VAG-COM" et son logiciel associé.
Qu'en pensez vous ? Quelles sont les possibilités du matériel ? Bref, peut-on travailler sérieusement avec ce type de matériel ?
Salutations,
Ed.
Salutations,
Ed.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Skoda Fabia] diagnostique EOBD ?
Mer 27 Déc 2006, 19:55
etant revendeur d'appareil de diagnoses , pour bien te conseiller , j'aimerais savoir si tu voudrais :
faire cet investissement pour un usage personnel et sur ton seul vehicule et simplement lire les eventuels codes defauts pour recherche de pannes...
ou
investir pour travailler sur d'autres vehicules..
ou
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
diagnostic EOBD ?
Jeu 28 Déc 2006, 10:40
Z1000BOY a écrit:Salut.
ou
Merci Z1000BOY pour ta réponse,
En ce moment, je possède une Skoda Fabia 1.9 SDI mais dans la famille il y a une Chevrolet Lanos (ex Daewo).
Je cherche un système permettant de lire les codes défaut, bien sûr, mais qui soit, si possible multi-marques (ISO 9141, mais il semble que VAG dispose de codes supplémentaires) et qui me permette de faire du contrôle de fonctionnement d'actuateurs, capteurs, etc. Je veux investir sur l'avenir (je ne sais pas si mon prochain véhicule sera "VAG") mais sans acheter un système professionnel type "Facom" que je ne pourrais pas amortir (je ne travaille pas "au noir", j'ai assez de travail et j'ai d'autres passions ...).
Bref, la quadrature du cercle ... un système d'occasion peut-être ?
Merci pour ton aide,
Edouard Bracame
- Z1000BOYMécano
Jeu 28 Déc 2006, 16:29
un simple lecteur de code " par marque " se trouve a partir d'une centaine d'euros..
et a l'opposé un diag multimarque complet peut atteindre 7000 euros...
dans ton cas , je penserais a la 1ere solution...
mais pour profiter des fonctions actualiseurs ca suffit pas.
ai regardé les infos a propos de vag-com...si tu peux te l'offrir c'est plutot complet..mais faudra un portable sous la main.
a bientot !
EOBD ?
Ven 29 Déc 2006, 08:23
Je pense que VAG-COM est en effet le système "grand public" le plus complet actuellement. Le seul "hic" c'est qu'il ne concerne que les véhicules VAG ...
Cordialement,
Edouard Bracame
Cordialement,
Edouard Bracame
Jeu 25 Juin 2009, 20:34
Petit retour d'expérience : j'ai acheté un appareil de diagnostic "multi-protocoles" chez Elektor (revue électronique international). Les codes diagnostique sont indiqués en clair et il communique correctement avec l'ECU de la Fabia. De mémoire, prix aux alentours de 100 €.
Me faire signe si besoin d'infos.
Ed
Ed
