Futur achat zafira cdti lequel est fiable? Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
MANU TORTO
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur tp
Niveau technique automobile : pas terrible
Futur achat zafira cdti lequel est fiable? Empty Futur achat zafira cdti lequel est fiable?
Jeu 27 Mar 2014, 21:50
Salut a tous j'ai l'idée d'acheté un zafira an 2005 ou 2006 en cdti entre 150000 et 170000km existe t'il tous en fap? Je suis un peu dans le neant car j'ai eu une mauvaise experience avec un c max qui a pris feu en roulant! Merci
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Futur achat zafira cdti lequel est fiable? Empty Re: Futur achat zafira cdti lequel est fiable?
Jeu 27 Mar 2014, 22:42
J'ai travaillé chez Opel, les premiers Zafira (dit A) étaient de bon produits, enfin de temps en temps une pompe a injection. Les secondes zafira (dit B) équipé avec le 1.9 de chez Fiat est une vraie charrette, il existe deux modèles un 125 et un 150 chevaux.
Donc pour les deux modèles, vanne EGR a gogo, et alternateur presque tous les ans, je te laisse voir le tarif de celui ci, tu comprendras la douleur, les faisceaux des capteur de pression de FAP qui 'cuisent' regulierement.
J'ai dernierement discuté avec un taxi qui en possèdait un, cela fait plusieurs semaines qu'il était au garage, il arretait plus de faire des regeneration il savait plus quoi faire.
Les 150 chevaux ont une admission variable qui casse assez vite, et c'est une vraie m..... a changer (Déposé la pompe a injection, donc distri) il donne 6 heures pour changer le collecteur, et faut donc rajouter le prix de la pièce plus encore le moteur qui commande les volets.
J'ai travaillé chez Opel des années, une très bonne marque, mais depuis qu'ils ont pris les 1.9 et 1.3 diesel de chez Fiat, bonjour les problemes.
Voila mon avis
MANU TORTO
Ven 28 Mar 2014, 12:39
Salut merci pour ta reponse aussi rapide je savait que les opel avait surtout des soucis de demarage mes la tu as confirmé mes soucis j'aime bien les scenic aussi mes renaut c'est une catasrophe je vais me penché sur un touran en 1.9 tdi parce que 2l tdi c'est pas fiable sur ces année ou picasso en 2l hdi si tu as des info je suis preneur merci  Futur achat zafira cdti lequel est fiable? Forum03
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 28 Mar 2014, 12:44
Bon pour info, j'ai bossé chez Ford, Opel, Volkswagen :)
Tu as raison pour le 2l Tdi, le fameux 140 chevaux, qui collectionne aussi les problèmes. Mais prends un avec le carnet d'entretien complet avec le bonne huile, car sur les TDI (injecteurs pompes) si une mauvaise huile a été utilisé, les arbres a cames 'fondent' et la facture monte très haut.
Pour le picasso en 2l hdi je vais laisser notre spécialiste peugeot (Fabi) t'en parler.
MANU TORTO
Ven 28 Mar 2014, 12:50
Ok merci du tuyaux pour l'huile et j'atens pour citroën pas de souci merci
