- Mc RaiNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : employé
[ VW Bora TDI 100 ] Coffre impossible à ouvrir(résolu)
Jeu 28 Déc 2006, 22:05
BORA TDI 100 Confort de 05/2002, depuis peu je n'arrive plus à ouvrir le coffre. Le centralisation fonctionne parfaitement sur portes. On entends bien au nveau du coffre que le moteur pneumatique s'active mais impossible d'ouvrir le coffre, comme si quelqu'un me l'avais soudé
De plus, si j'utilise la clé dans la serrure du coffre j'arrive à faire activer le serrure pneumatique, et meme à ouvrir ttes les vitres, mais toujours pas à soulever le coffre
Je souhaiterais savoir si une personne du forum aurais deja eu ce pb et comme il l'a résolu ?
Par ailleurs, si vous avez du faire intervenir un garagiste, quel était le tarif + la methode pratiquée ?
En vous remerciant par avance de vos réponses
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ VW Bora TDI 100 ] Coffre impossible à ouvrir(résolu)
Jeu 28 Déc 2006, 22:24
Salut..
a tout hasard , il gele pas de ton coté ? des fois que ca serait collé du au froid....
sinon , si tu n'a pas acces au cofre de l'interieur..ca va etre chiant..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- Mc RaiNouveau
Emploi : employé
Jeu 28 Déc 2006, 22:34
Z1000BOY a écrit:Salut..
Et non, ma voiture dort dans le garage la nuit. Il est vrai que j'ai constaté mon pb en fin de journée et qu'elle est stationnée dehors, mais bon il n'a pas gelé sur la banlieue parisienne au point de souder les coffres des voitures. De plus, j'y ai deja pensé et c'est pour cela que je l'ai laissé tout le week-end dernier ds mon garage pour vérifier si c'était du au froid, et bien non
Mercredi, je vais devoir jouer les spéléologes des coffre VW
Sinon, personne ne peut me renseigner sur l'emplacement et le nombre de vis à retirer pour oter l'habillage du coffre ????
OU bien si intervention dans 1 garage, quel tarif appliqué et méthode utiliser pour l'ouverture ??
- Z1000BOYMécano
Jeu 28 Déc 2006, 22:43
si tu sais avoir acces a la gache , tu vas t'en sortir..
le probleme est que comme les garnitures de cofre sont souvent coincée sous le joint..va etre dur sans casse.
donc , comme c'est pas urgentisisme ( je suppose qu'il n'y a rien de périssable dans le cofre ) essaie de trouver une bora ou tu peux voir comment c'est monté....
a bientot !
- Mc RaiNouveau
Emploi : employé
Jeu 28 Déc 2006, 22:52
Urgent, pas vraiment, maintenant que noel est passé j'ai pu m'arranger pour transmporter les cadeaux. J'attends surtout mercredi car je suis en vacances, et je préfère faire cela lors ce que je serais encongé, dans le cas ou je ne pourrais plus fermer mon coffre après avoir réussi à l'ouvrir.
La c'est une autre histoire.
Merci pour le conseil d'une autre BORA. Le soucis c'est que je ne connais personne dans mon coin qui soit proprio d'une BORA.
Quand à l'enplacement des vis je verrais bien, ça sera la surprise !!!!!
- Z1000BOYMécano
Jeu 28 Déc 2006, 22:59
c'est peut etre le meme montage sur une audi a4 ou passat ou seat toledo ou encore skoda octavia....
a bientot !
- Mc RaiNouveau
Emploi : employé
Jeu 28 Déc 2006, 23:19
Z1000BOY a écrit:c'est peut etre le meme montage sur une audi a4 ou passat ou seat toledo ou encore skoda octavia....
C'est vrai que ca peut être le même montage compte tenu que c'est le même constructeur pour la passat, seat et skoda.
Je vais voir avec 1 de mes voisins qui possede une passat.
Merci encore Z1000BOY pour tes lumières dans ma pénombre
- Mc RaiNouveau
Emploi : employé
Jeu 25 Jan 2007, 23:34
Mc Rai a écrit:Z1000BOY a écrit:c'est peut etre le meme montage sur une audi a4 ou passat ou seat toledo ou encore skoda octavia....
"ATTENTION photos prisent de l'intérieur du coffre"
Pour info, j'ai bien réussi sans trop de problème à régler mon soucis de coffre.
Le plus difficile est de se tortiller dans le coffre pour accéder à la garniture de coffre.
Cette dernière n'est pas coincé par le joint du coffre, mais elle est vissé avec une dizaine de vis accéssible de l'intérieur, petit rond qu'on aperçoit :
Puis il faut retirer le support du triangle de présignialisation et retirer les 2 vis torques visible sur la 2ème photo
Maintenant que vous avez acces à la partie mécanique de la serrure il faut faire levier pour déclencher l'ouverture du coffre
sur la zone entouré (la partie droite de la photo correspond au bas du coffre)
Et voilà votre coffre s'ouvre de nouveau
- Z1000BOYMécano
Sam 27 Jan 2007, 23:18
COOL !
quel travail de mineur !....
a bientot !
- [ BMW e46 Touring ] Ouvrir manuellement le coffre ( TUTO )
- [ VW Bora ] probleme centralisation coffre
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] ouvrir un coffre verrouillé et bloqué (TUTO)
- [ Mercedes Class A 190 an 2000 ] Impossible d'ouvrir le hayon
- [ Peugeot 307 hdi 90 an 2004 ] Impossible d'ouvrir porte passager de l'exterieur
