- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[ Audi 80 1.8s ] Démarrage année 1987.
Ven 29 Déc 2006, 13:44
Hello
J'ai ma voiture qui a du mal a demarer je suppose que ces a cause du froid!!!
Voila je voulais juste savoir si ca pouvais etre autres choses ou si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle demare correctement merci
Re: [ Audi 80 1.8s ] Démarrage année 1987.
Ven 29 Déc 2006, 21:03
cela pourrais t'il provenir de la batterie
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Ven 29 Déc 2006, 21:26
c'est en effet la premiere chose a vérifier.
est ce que , lorsque tu enclenche le demarreur , les lampes des temoins au tableau de bord faiblissent assez fort ?
as tu un voltmetre-multimetre pour faire un petit test ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
Sam 30 Déc 2006, 09:37
D'accord avec Z1000BOY, d'abord vérifier la batterie. Mais qu'entends tu par "du mal à démarrer" . Est-ce que le démarreur tourne lentement ? Est-ce que celui-ci tourne normalement mais que le moteur lui-même ne veut pas se lancer ?
Dans le 1er cas : batterie + circuit de charge à vérifier
Dans le 2ème cas : allumage + alimentation carburant (carburateur, j'imagine ?) à vérifier ...
Cordialement,
Edouard Bracame
Cordialement,
Edouard Bracame
Sam 30 Déc 2006, 15:03
Tout est normale je pense c'est le moteur qui ne ce lance pas la batterie est tres veille sur la voiture mais je n'est rien pour la tester!!! Avant elle etait tous le temps dehors depuis quelque jours elle est dans un garage est quand je l'allume elle a du mal mais elle demare quand meme plus facilement
Sam 30 Déc 2006, 18:28
Effectivement, une batterie peut perdre (de mémoire) jusqu'à 25 % de sa capacité par temps froid ... Une possibilité dans ce cas : laisser quelques minutes les feux de position allumés, les couper et démarrer. Cette manoeuvre a pour effet de "réchauffer" la batterie par le courant consommé et permet ainsi de récupérer de la capacité.
Une autre bonne habitude à prendre est de débrayer systématiquement lors de chaque démarrage : la boîte de vitesse n'est ainsi pas entraînée ce qui libère d'autant la charge du démarreur ...
Bonnes fêtes de fin d'année ...
Edouard Bracame
Edouard Bracame
Dim 31 Déc 2006, 12:49
merci pour ton conseille bonne année a vous
- [ Vw Golf 2 1,6 TD année 1987 ] problème de puissance
- [ Audi A3 année 2000 ] Slash slash au démarrage.
- [ audi 80 b2 quattro an 1987 ] : problème ralenti et accélération
- [ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] probleme ralenti + fume (résolu)
- [ Audi a8 v6 2.5l 180ch quattro an 1998 ] démarrage impossible
