[ Peugeot 407 2.0 ESS an 2004 ] Dépose crémaillère (résolu)
+2
Laure B
jp69720
6 participants
- jp69720Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Retraité
Jeu 26 Juin 2014, 14:25
Suite à une fuite de liquide de direction au niveau de la crémaillère, j'envisage de changer cette dernière.
Je recherche une procédure, de la documentation ou un tuto pour cette opération.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 407 2.0 ESS an 2004 ] Dépose crémaillère (résolu)
Jeu 26 Juin 2014, 15:14
Il existe la RTA pour les 407 de 2004 mais en diesel. Pour ton travail cependant ça ne changera rien.
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=407&submit_search=OK
A bientôt.
A bientôt.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 26 Juin 2014, 15:19
Bonjour jp69720,
Question : la fuite se situe ou au bocal du liquide hydraulique ou à la crémaillère elle même voir à la pompe de DA
Voir la RTA ( Revue Technique Automobile ) de ton véhicule
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 28 Juin 2014, 19:09
Salut sur 407 pour déposer la crémaillère tu doit déposer partiellement le berceau
Donc
1) tu enleve la vis de la colonne ( a l intérieur )
2) tu mes ton véhicule sur calle sans prendre apuit sur le berceau
3) tu déposé tes biellette de barre stab
4) tu descend ton berceau le plus que tu peut
5) déposé les flexible de la crémaillère
6) déposé la crémaillère
Donc
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 29 Juin 2014, 10:59
Merci fabi186,
Pour descendre le berceau, faut-il désaccoupler des liaisons au niveau du moteur?
Pour la crémaillère de la 407 il existe plusieurs références ? (monte d'origine en 17")
Est-il préférable de faire un échange std ou une réparation est elle envisageable sur ce model?
Bonne journée.
Bonne journée.
- fabi186Tech-modo
Dim 29 Juin 2014, 11:32
Salut la seul liaison c est le support anti couple
Oui il existe plusieurs référence mais la taille des pneu ne rentre pas en compte
Aucune pièce n est disponible en France donc je te conseil l échange
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 01 Juil 2014, 16:04
J'ai commencé la dépose de la crémaillère.
le début pas de problème.
Le berceau ne descend que de quelques millimètres, ca ne permet pas de sortir les goujons de la crémaillère.
J'ai dévissé les 4 boulons de 21 et le support anti couple, faut-il enlever d'autres boulons ??
Merci de vos réponses.
- fabi186Tech-modo
Mar 01 Juil 2014, 22:28
Oui les boulon de bras inférieur de suspension.
Les gougeons se dépose facilement de la crémaillère, je te conseil vivement de les enlever le plus tôt possible (attention aux rondelles)
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 04 Juil 2014, 16:07
Merci à Fabi186 pour ces conseils judicieux lors de la dépose.
C'est parti pour la repose de la nouvelle crémaillère.
Comment mettre les bonnes rondelles de fixation de la crémaillère et bien les orienter?
sur la nouvelle (même référence: KOYO D2X6-G) rondelles 20 et sur l'ancienne 30 (1mm de plus)
les encoches des crémaillères ne sont pas orientées de la même manière?.
- fabi186Tech-modo
Ven 04 Juil 2014, 22:00
y a pas d orientation particuliere enfin sur toute celle que j ai monter pas eu de souci
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 05 Juil 2014, 16:57
Ok J'ai tout remonté, essai sur route et dans les rond point pas de problème.
par contre un massage d'erreur subsiste: ESP DEFAILLANT.
J'ai remis les plaques sous les rotules de direction.
Quelqu'un as une idée.
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
Sam 05 Juil 2014, 20:11
A tu fait un contrôle de géométrie après le remplacement de la crémaillère ? Ton volant est il droit ?
Sa doit être l apprentissages du capteur d angle du volant qui est hors plage ( du au remplacement de la crémaillère) a l aide d une outil diag de caliter (pp2000 ,kts ,multidiag...)il faut lui réf faire le point zero
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 05 Juil 2014, 22:42
j'ai prévu de faire refaire le parallélisme.
Est il possible de refaire le Zéro avec Une interface ELM 327 si oui avec quel logiciel ?
il est ou ce capteur d'angle.
- fabi186Tech-modo
Sam 05 Juil 2014, 22:47
Non l elm ne fonctionne pas pour sa sa devrai rentrée dans l ordre après con réglage de geometrie
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 05 Juil 2014, 23:07
Je prends rdv. lundi, je te tiens au courant.
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 11 Juil 2014, 14:05
Après réglage de la géométrie et recalibrage du capteur position volant, tout est OK.
Merci encore à fabi186 pour son aide.
Sam 12 Juil 2014, 09:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t34468-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-407
- diablofredNouveau
Emploi : magasinier
comment descendre le berceau
Dim 13 Oct 2019, 16:38
bonjour comment descendre le berceau pour sortir la crémaillère , un petit tuto avec les boulons a dévisser , merci beaucoup
- [Peugeot 407 2,2 essence an 2004] problème crémaillère
- [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 an 2004 ] dépose boîte de vitesse
- [ Renault CLio II 1.5 dCi an 2004 ] Dépose bloc ABS (résolu)
- [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 sport an 2004 ] différence des crémaillères (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 hdi boite auto ] dépose du tableau de bord (résolu)
