[CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ? Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
BLGPHIL
Emploi : Formateur en electronique
Niveau technique automobile : Amateur averti
lunettes [CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ?
Mer 03 Jan 2007, 18:24
En soulevant le cache du moteur j'ai constaté qu'il n'y avait pas de connecteur branché sur la sonde de température d'air située après le filtre à air. J'ai suivi le faisceau électrique et je n'aipas trouvé de fil avec un connecteur. Pourtant, si Renault l'a prévue, c'est qu'elle doit avoir son utilité...
Si quelqu'un a le même modèle (Clio 2 DCI 65 de janvier 2004 avec clim régulée), peut-il me dire si sa sonde est branchée et d'ou vient son câble.
https://servimg.com/view/10062641/2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ?
Mer 03 Jan 2007, 18:47
Bien sur qu'il y a une prise dessus. As-tu regardé si le câble ( voir la photo ) ne traine pas dessous?
Vu que tu as surement regardé, où va se câble que j'ai indiqué?
Image hébergée par servimg.com
BLGPHIL
Lun 08 Jan 2007, 19:08
Ce câble est branché sur une autre sonde située près de la vanne EGR J'ai bien suivi le faisceau est je n'ai pas trouvé de cable non branché
Mar 09 Jan 2007, 06:59
Bonjour, peux-tu faire une photo de ton débitmètre ?
Voilà comment devrait être ton cablage :
[CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ? Dscn0014
BLGPHIL
Ven 12 Jan 2007, 19:02
Qu'est-ce que le débimètre ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 12 Jan 2007, 20:21
essai de faire plusieurs photos sous divers angles!
parce que là, il te manque un connectique c'est sur!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 12 Jan 2007, 20:45
regarde!
[CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ? Egr_cl10
En 1 : - vanne EGR
En 2 : - temperature d'air
En 3 : - débimètre d'air
et toi il te manque le connectique du débimètre d'air, regarde bien autour elle doit pas etre loin! [CLIO DCI an 04] comment brancher le sonde de température ? Lol4
