[ Renault megane coupé 2.0 essence an 1999 ] ventilateur qui ne déclenche pas Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
touchatou
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : soudeur
id?e [ Renault megane coupé 2.0 essence an 1999 ] ventilateur qui ne déclenche pas
Sam 05 Juil 2014, 16:36
bonjour a tous
mon probleme est le suivant: j'ai une megane coupe 2.l essence de 99 dont le motoventilateur ne declanche pas
j'ai changé le thermocontact et rien n'y fait.a savoir : en branchement direct il tourne.j'ai aussi changé le thermostat et j'ai repéré 2 sondes dans le boitier.est ce que le probleme peut venir de la?
id?e Re: [ Renault megane coupé 2.0 essence an 1999 ] ventilateur qui ne déclenche pas
Dim 06 Juil 2014, 08:01
Il doit y avoir deux relais de commande et une résistance sur le faisceau électrique de commande du ventilateur. Vérifies aussi les fusibles.
touchatou
Emploi : soudeur
Dim 06 Juil 2014, 08:19
le fusible qui se trouve sous le tableau de bord est ok, je vais verifier les relais
merci a toi
touchatou
Emploi : soudeur
Dim 06 Juil 2014, 17:45
j'ai testé les 2 relais,la resistance est ok mais le probleme est toujours la.
ne serait-pas la sonde du bas sur le boitier du calorstat qui serait defaillante?
Dim 06 Juil 2014, 23:22
Voilà comment la tester :
[ Renault megane coupé 2.0 essence an 1999 ] ventilateur qui ne déclenche pas Sonde_11
touchatou
Emploi : soudeur
Sam 12 Juil 2014, 14:54
j'ai changé les 2 sondes(vu le prix pas la peine de s'embeter)mais ça ne vient pas de la . si ça me gonfle trop je vais finir par mettre un inter au tableau de bord
Sam 12 Juil 2014, 23:55
Je vais voir si j'ai le schéma électrique.
C'est une phase 1 ou 2, c'est un 16V ?
touchatou
Emploi : soudeur
Dim 13 Juil 2014, 08:57
c'ets une 16v de 99 donc phase 1
Lun 14 Juil 2014, 01:56
Dans un premier temps, vérifie les fusibles puis les alimentations du thermocontact (dis moi quelles broches sont alimentées)
