- touchatouNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : soudeur
[ Opel astra 1.3 cdti an 2006 ] sifflement boite a vitesse (résolu)
Sam 12 Juil 2014, 14:02
bonjour a tous
j'ai une opel astra 1.3 cdti qui emet une sorte de sifflement en seconde seulement,les vitesses passent correctement.
j'ai pensé a faire le niveau,mais renseignement pris les boites sont graissees a vie.
1) est ce que quelqu'un peut confimer?
2) avez vous une idee du probleme?
cordialement
cordialement
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Opel astra 1.3 cdti an 2006 ] sifflement boite a vitesse (résolu)
Sam 12 Juil 2014, 14:47
Tu peux vérifier le niveau,ça mange pas de pain.
Le graissage à vie, c'est du pipeau, les huiles sont certes "Long Life" maintenant, mais au vu des contraintes supportées, une vidange est toujours salutaire.
Combien de Km a ta voiture? quelle année? si tu pouvais mettre ces références dans ton titre, tu aurais plus d'avis de la part des caupains du fofo
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 12 Juil 2014, 15:08
+1 le graissage a vie c est juste pour vendre une voiture......
Vidange au plus vite ta boite ( vidange juste après avoir rouler 10 bon KLM) et tu peut mettre un additif anti sifflement de qualité ( pas du Auchan )
Si ton huile est très pailletée c'est pas bon signe surtout si c'est jaune.
- touchatouNouveau
Emploi : soudeur
Dim 13 Juil 2014, 08:54
ok on va faire la vidange.cette voiture est de 2006 et totalise environ 146000 km
quelle qualite d'huile convient? en magasin on a pas pu me le dire.
- fabi186Tech-modo
Dim 13 Juil 2014, 08:56
Quel magasin ? Au pire vas chez Opel demande leur et achète l huile la bas...
- touchatouNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 17 Juil 2014, 11:05
la vidange et l'additif ont fait leur effet ,on entend plus rien ...
merci a vous . je craignais le pire
a +
a +
Ven 18 Juil 2014, 00:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t2790-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-trains-roulants-opel-astra
- [ Opel Vivaro Combi 1.6 CDTI an 2015 ] Sifflement boîte de vitesse 5eme et 6eme
- [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu)
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [ OPEL Corsa D 1.3 CDTI 90 an 2009 ] Sifflement boite
- [ Opel astra 1.7 cdti an 2006 ] démarre pas
