- IovanechkoNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Maître d'armes
Niveau technique automobile : Débutant niveau 3
[ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
Mer 16 Juil 2014, 01:34
Citroën Xsara II exclusive 2001
2.0 HDI 90
230 000 km
Je viens vers vous pour un petit conseil, car ma brave bête ne démarre plus... je précise qu'elle a pas mal roulé ces derniers mois, trajets autoroutiers.
Jusqu'à présent, au moment où je mettais le contact, j'entendais toujours un petit bruit continu de quelques secondes qui se coupait ensuite. J'avoue n'y avoir jamais vraiment prêté attention, car ça me paraissait faire parti du fonctionnement normal de la voiture.. on se moque pas !
Deux jours avant la panne, le bruit au contact était toujours là, mais vraiment très fort, un gros bourdonnement plutôt qu'un petit sifflement... et hier en voulant démarrer, impossible.
>> Le moteur tousse bien (rien à voir avec une perte de puissance style batterie HS) mais il ne se lance pas. Précision : je n'entends plus le fameux bruit au moment du contact, plus du tout.
Un ami m'a parlé de la pompe de gavage (ou pompe à fuel ?) en me disant qu'elle était probablement naze.. ce qui pouvait arriver vu le kilométrage et le gasoil pas toujours d'excellente qualité...
- J'ai testé les fusibles associés, RAS.
- J'ai tapé doucement sur le dessus de la pompe pour essayer de décrocher une éventuelle saleté dedans... RAS.
A votre avis, est-ce que cette fameuse pompe est morte ou peut-il y avoir autre chose ? Y a t-il un moyen de la tester ??
Titine ne démarrant plus.. c'est un peu exclu d'aller au garage.. j'ai vu quelques tutos et remplacer cette pompe moi-même a l'air jouable.
Merci d'avance pour vos conseils, je suis un peu perdu :)
2.0 HDI 90
230 000 km
Re: [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
Mer 16 Juil 2014, 08:46
En effet la pompe de gavage doit être HS vu le bruit que tu as décris. Pour la remplacer il faut dévisser la gros écrou (3) en plastique puis la tirer vers le haut.
Petite info : ne laisse pas l'écrou dévisseé longtemps car tu auras du mal à le remettre ensuite (avec les hydrocarbures le plastique à tendance à se déformer)
krimoza1205 aime ce message
- IovanechkoNouveau
Mer 16 Juil 2014, 09:22
Salut Ced,
Merci pour ta réponse.. je vais aller regarder un peu où je peux trouver ça. Peu de chances pour que ce soit autre chose, comme l'électrovanne ?
Sympa aussi le conseil et le schéma :) Dans la vidéo que j'ai vu, apparemment, ça ne met pas trop longtemps entre les deux moments où tu manipules le joint plastique... ça devrait le faire. Par contre, j'ai cru comprendre que l'on pouvait en trouver d'occasion.. vaut mieux en prendre une neuve pour ce genre de pièces et vu le kilométrage de ma voiture, ou ça peut le faire d'occasion ?
Voici la vidéo tuto :
Autre question.. une fois la pompe changée, faut-il la réamorcer manuellement, ou cela se fait-il automatiquement ?
Merci :)
Merci :)
Jeu 17 Juil 2014, 00:34
Il vaut mieux la prendre neuve
Elle se réamorce toute seule.
- IovanechkoNouveau
Ven 18 Juil 2014, 20:14
Bon, je me fait à l'idée de changer la pompe, j'en ai vu neuve à 200 euros à peu près..
Du coup, juste avant d'acheter, j'ai voulu éliminer un problème électrique ou de câblage. Pour ça, j'ai :
- retiré la prise de la pompe de gavage, et j'ai mis un voltmètre + sur la borne 2 et - sur la borne 4
- à l'allumage, je constate une tension de 12.6v environ, qui chute à 3.38v au bout de deux trois secondes
Pour moi, cela signifie que le courant arrive correctement et que le problème vient de la pompe... vrai ?
Du coup, je pensais aussi tester le relais double près de la batterie, mais ça semble inutile...
Une petite confirmation et je passe à la caisse ><'
Merci :)
Merci :)
- IovanechkoNouveau
Ven 18 Juil 2014, 23:55
Autre question (toujours...) j'ai le choix entre une pompe Pierburg et une pompe Valéo... y a-t-il un meilleur choix ?
Je pensais me diriger vers la Pierburg, qui est un peu moins cher et la marque a bonne réputation.. mais j'ai cru voir qu'il fallait aussi faire attention à ce que le moteur soit bien réglé pour la pompe... ça a une important ou je me pose trop de questions ?? ><"
Sam 19 Juil 2014, 00:53
En effet la pompe est bien alimentée.
Pour la marque pas de problème tan que la pression est bonne.
- IovanechkoNouveau
Sam 19 Juil 2014, 10:02
Humm... ok. Du coup, ça aurait été trop simple autrement, les deux pompes ont une pression différente...
La Pierburg a une pression PSI de 29 et une pression BAR de 2
La Valéo a une pression BAR de 3.2
(source Osca**.com)
Mais selon un autre site (Mister-au**.com), la Pierburg (même référence produit 7.00468.88.0) a cette fois une pression bar de 3.5 et une pression PSI de 50.75...
Qui croire ? :/
(source Osca**.com)
Qui croire ? :/
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 19 Juil 2014, 20:03
Salut, d'après les tests que tu vient de faire effectivement la pompe est à incriminer.
Petit astuce d'anciens : quand on teste une alim de puissance (moteur électrique, actuateur,...) faire un test avec une lampe témoin. En effet, un voltmètre ne met pas le circuit en "charge", il se contente de mesurer une différence de potentiel. En revanche une lampe témoin simule un véritable consommateur (résistance interne). On peut avoir 12V au voltmètre et une lampe témoin qui reste éteint sur le même fil.
Je fais cette précision car j'ai déjà eu un cas similaire sur Xsara, pompe de gavage qui ne tourne pas et 12.5V sur le connecteur de celle ci. Le problème venait d'oxydation sur la prise ronde type "PSA" sous le maître cylindre. Un connecteur oxydé peut-être représenté par une résistance sur un schéma électrique "réel".
- IovanechkoNouveau
Sam 26 Juil 2014, 13:11
Salut Slan,
Merci pour ton message. Je retiendrais ton idée pour la lampe témoin, pour le coup je n'en n'ai pas sous la main.. donc j'espère ne pas passer à côté de quelque chose :)
J'ai reçu hier ma pompe à gasoil (Pierburg pour 145€ chez Mister-au**).. montage prévu dans l'après-midi, je vous dirais si tout va bien après ^^'
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 26 Juil 2014, 13:30
Salut Iovanechko,
Bon montage pour cette après-midi de ta pompe de gavage avec une pointe d'humour en te mettant de l'aide ci-dessous :
- IovanechkoNouveau
Sam 26 Juil 2014, 16:30
Merci Albatros,
Si seulement tes shadocks pouvaient m'aider à dévisser la grosse vis qui maintient la pompe... impossible de la faire bouger !!!
J'ai essayé de la faire un peu tourner dans l'autre sens, j'ai doucement tapoter dessus, et j'ai essayé de faire levier mais sans trop forcer de peur d'abîmer la vis...
Si quelqu'un a un remède miracle pour ce genre de vis grippée, je suis preneur...
EDIT : la patience a fini par venir à bout de ce gros truc ^^"
- IovanechkoNouveau
Sam 26 Juil 2014, 16:31
-- message à supprimer svp --
- IovanechkoNouveau
Sam 26 Juil 2014, 17:30
Hourra ! Titine tourne comme une horloge \o/
Bilan de cette petite opération :
- une pompe à gasoil à 150 euros et des poussières
- de l'huile de coude et un peu de patience...
Le plus pénible a été de dévisser la grosse vis qui maintient la pompe en place, après, enlever la vieille pompe et remettre la nouvelle en place était facile.
Revisser la vis à nouveau un peu pénible (je n'ai pas pu aller exactement au même niveau de serrage, même si je n'en suis pas très loin.. j'espère que ça ne va pas poser de problèmes pour l'étanchéité...), et rebranchement facile des durites et de la prise.
Seule différence, la position de la prise est inversée sur la nouvelle pompe, ça tire un peu les câbles mais rien de trop tendu.
Après au moment du démarrage, plusieurs coups de clés sans démarrer pour réamorcer le circuit, et au 4è ça a démarré du premier coup !!
Un grand merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs conseils, bonne route à tous :)
iovanechko
iovanechko
- albatrosTech-modo
Sam 26 Juil 2014, 17:50
Iovanechko
Comme tu dis avec de la patience on arrive à tout la preuve tu es venu à bout de la grosse visse qui devait être gripper
Bonne continuation
Sam 26 Juil 2014, 21:54
Effectivement, même avec un outil adéquat (comme Sheila ) il est déjà pas évident de dévisser cette foutue vis, alors sans ça j'imagine la galère.
En tout cas, heureux que tu es pu remettre ta voiture en état de marche.
Tcho!
Tcho!
Mar 29 Juil 2014, 00:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19323-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara
- Contenu sponsorisé
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen Xsara 2.0 HDi 90 an 1999 ] ne démarre pas alors que pompe de gavage neuve
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage
