[A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
mtis
Emploi : active
[A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Empty [A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14)
Sam 19 Juil 2014, 14:10
suite à l'achat d'une Rover 218 pour récupérer quelques pièces principales
je vends le reste, c'est une finition SD de 1994,
sur ma carte grise c'est marqué types mines (d2) : xwmwys.
niveau du moteur 1,9D PSA (rover 218 diesel peugeot 205 309 405 citroën bx zx honda civic...), il me reste quelques pièces au détail
pour plus infos, disponibilités ou photos contactez moi... envoi par colissimo possible avec frais de port en plus :
A vendre dans le volume avant :
Amortisseur avant droit ou gauche ==> 20 €
Baguettes d'aile avant droite ==> 5 €
Barre anti roulis (stabilisatrice) ==> 30 €
Berceau arrière ==> 80 €
Bielles (les Coussinets les 4) ==> 30 €
Bielles ==> 100 € les 4
Boitier de filtre à air ==> 20 €
Bougies de préchauffages les 4 ==> 30 €
Cable d'ouverture de coffre ==> 20 € (voir photo en bas)
Chauffage ==> 50 € (voir photo en bas)
Clignotant (répétiteur) latéral droit ==> 5 € (gauche ==> VENDU
Collecteur d'échappement ==> 30 €
Durites radiateur ==> 10 €
Echangeur d'air (collecteur admission) ==> 25 €
Essuie glace (Moteur) avant ==> 30 € (voir photo en bas)
Étrier de frein / pièce ==> 45 € (voir photo en bas)
Filtre à gazole de marque purflux n° 54 - cs 178a utilisable pour différentes marques de véhicules (citroen - fiat - ford - lancia - peugeot -renault – volvo). Dans son emballage d'origine ==> 5 €
Injecteurs ==> 80 €
Insigne 218 sd / pièce ==> 5 €
Klaxon ==> 20 €
Locket du capot ==> 10 €
Mécanisme d'essuie glace ==> 30 €
mécanisme essuie glace avant ==> 20 €
Moteur + mécanisme essuie glace avant ==> 50 €
Moteur avant et arrière gauche d'ouverture de porte ==> 30 €
Moteur essuie glace avant ==> 30 € (voir photo en bas)
Moyeux (fusée) avant ==> 50 € (reste la gauche)
Pipe d'admission ==> 50 €
Pistons ==> 100 € les 4
Pompe à eau ==> 30 €
Poulie damper double ==> 45 € (voir photo en bas
Poulie de tension (voir photo ci dessous a ou B) ==> 20 €
Poulie villbrequin ==> 30 € (voir photo en bas)
Radiateur d'huile de direction assisté (serpentin devant radiateur moteur) ==> 10 €
Ressort de suspension gauche (seul) / pièce ==> 20 €
Serrure (systéme) d'ouverture de capot ==> 20 €
Triangle gauche (L) ==> 30 €
Vilebrequin ==> 100 €
Volant moteur ==> 50 €
A vendre dans le Volume du milieu :
Baguette de porte avant et arriére ==> 10 €
Baguette de seuil de porte ==> 5 €
Boîte à gants ==> 25 €
Câble d'ouverture de trappe à gasoil ==> 20 €
Câble de frein à main ==> 20 €
Cache-compteur (entourage du) ==> 5 €
Ceinture de sécurité arriere passager gauche (sans attache bas "prétentionneur") ==> 20 € (voir photo en bas)
Ceinture de sécurité passager milieu (avec attache "prétentionneur") ==> 20 € (voir photo en bas)
Ceintures de sécurité avant passager (sans attache bas "pretentionneur") ==> 20 € (voir photo en bas)
Centralisation des vitres ==> 30 €
Centralisations des portes et alarme ==> 30 €
Chauffage intérieur (différentes pièces) ==> 50 € (voir photo en bas)
Colonne direction => 40 €
Frein a main ==> 30 €
Garniture en plastique noir de poignée intérieur avant et arriere (ouverture de porte « chromé ») ==> 5 €
Garnitures "panneaux" portes AV D (le gauche est vendu) ou AR D ou G ==> 30 € pièce (voir photo en bas)
Interrupteur de feu-marche arrière ==> 20 €
Interrupteurs (sur tableau de bords) ==> 5 €
Interrupteurs double de porte ==> 15 €
Joint pour une porte (sur carosserie) ==> 15 €
Joint pour une porte (sur porte) ==> 15 €
léve vitres arriére (Crémailliéres) ==> 50 €
Manette d'ouverture de capot ==> 20 €
Ouverture ext d'ouverture de porte avant droit (gauche) ==> vendu et arrière droite et gauche extérieur ==> 10 €
Ouverture ext d'ouverture de porte avant droit et arrière droite et gauche extérieur ==> 10 €
Ouverture intérieur avant et arriere « chromé » ==> 10 €
Panneaux (garniture) de porte intérieur arrière droit et gauche / pièce ==> 30 €
Pare soleil gauche (chauffeur) ==> 10 €
Pédales ==> 10 €
Plafonnier (éclairage intérieur) ==> 20 €
Porte avant passager (vide) ==> 50 € (voir photo en bas)
Portes arrières gauche ou droite (manque la manivelle) ==> 70 € (voir photo en bas)
Radiateur de chauffage ==> 50 €
Rétroviseur intérieur ==> 10 €
Serrures de porte arrière et avant ==> 20 €
Tableau de bord ==> 70 €
A vendre dans le volume arrière :
Amortisseur arrière droit ou gauche ==> 20 €
Baguette du coffre ==> 5 €
Bras d'essuie glace arrière ==> 15 €
Bras de suspension arrière droit ==> 30 € / pièce (voir photo en bas)
Cache enceinte arrière ==> 10 €
Cylindre de roue / piéce ==> 20 €
Eclairage de coffre à bagages ==> 10 €
Essuie glace (Moteur) arrière ==> 30 €
Jauge ==> 50 €
Jeu de 2 mâchoires de frein par roue / pièce ==> 30 €
Moquette coffre ==> 20 €
Moteur essuie glace arrière ==> 30 €
Par choc arrière ==> 50 €
Réservoir gasoil avec Tube de remplissage de gasoil (sans jauge) ==> 90 € (voir photo en bas)
Roulement de roue arriére / piéce ==> 40 €
Sangles de réservoir (pour le maintien de celui ci ) ==> 20 €
Tambour de frein / piéce ==> 30 €
Train arrière (demi) ==> 80 €
Train arrière complet ==> 150 €
Déjà parti dans le Volume avant :
Ailes avant droite et gauche ==> VENDU
Alternateur ==> VENDU
Arbre à came ==> VENDU
Baguettes d'aile avant gauche ==> VENDU
Berceau avant ==> VENDU
Bidon lave glace ==> VENDU
Bocal de liquide de direction assisté ==> VENDU
Boite a fusibles (sous capot) moteur ==> VENDU
Boite de vitesses (avec disque) ==> VENDU
Boîtier de préchauffage ==> VENDU
Bras d'essuie glace avant ==> VENDU
Câble accélérateur ==> VENDU
Câble compteur ==> VENDU
Câble d'accélérateur ==> VENDU
Câble d'ouverture de capot ==> VENDU
Câble embrayage ==> VENDU
Calandre ==> VENDU
Capot avant ==> VENDU
Cardans (les 2) ==> VENDU
Carter d'huile moteur ==> VENDU
Clignotant avant droit et gauche ==> VENDU
Crémaillère de direction hydraulique et rotule(direction) ==> VENDU
Culasse ==> VENDU
Culasse ==> VENDU
Démarreur ==> VENDU
Disques de frein + plaquettes neuves ==> VENDU
Durite basse (face moteur) ==> VENDU
Durite basse (radiateur >>>> moteur) ==> VENDU
Échappement (silencieux arrière) ==> VENDU
Échappement (silencieux intermédiaire) ==> VENDU
Échappement (tresse avant) ==> VENDU
Electrovanne (rotodiesel) ==> VENDU
Flexibles de frein avant (les 2) ==> VENDU
Kit embrayage en bon état ==> VENDU
Maître-cylindre ==> VENDU
Moteur avant et arrière droit d'ouverture de porte ==> VENDU
Moteur pompe + bidon lave glace avant et arrière ==> VENDU
Pare choc avant ==> VENDU
Phares avant droit et gauche ==> VENDU
Platine a fusible (à gauche sous capot) ==> VENDU
Pompe à vide ==> VENDU
Pompe amorçage gasoil ==> VENDU
Pompe de direction assistée (direction) ==> VENDU
radiateur ==> VENDU
Radiateur de refroidissement, (moteur) ==> VENDU
Ressort droit de suspension (seul) ==> VENDU
Robinet eau ==> VENDU
Rotule et crémaillère de direction hydraulique (direction) droit et gauche ==> VENDU
Roues (5) michelin 175 x 70 r 14 - 84 t + jantes compléte (4 trous) équilibrée ==> VENDU
Servo freins ==> VENDU
Soupapes (vendu avec culasse) ==> VENDU
Support moteur arriere ==> VENDU
Support moteur du dessus (coté courroie de distribution) ==> VENDU
Train avant droit et gauche ==> VENDU
Triangle droit ==> vendu
Vase d'expansion ==> VENDU
Ventilateur de radiateur ==> VENDU
Déjà parti dans le Volume du milieu :
Antenne ==> VENDU
Baguettes de porte avant gauche ==> VENDU
Barillets de porte av d et g + coffre (x 3) + 1 clé ==> VENDU
Boutons (les 3) commande de chauffage ==> VENDU
Carcasse avant et arrière ==> VENDU
Ceinture de sécurité arriere passager droit (sans attache bas "prétensionneur") ==> VENDU
Ceinture de sécurité avant conducteur gauche (sans attache bas "prétensionneur") ==> VENDU
Commodo ==> VENDU
Compteur kilométrique ==> VENDU
Console centrale (là ou il y a le cendrier et la commande de chauffage) ==> VENDU
Crémaillère électrique de vitre avant droit et gauche ==> VENDU
Joint de porte arrière ==> VENDU
Levier de vitesses ==> VENDU
Manivlle de lève vitre arriére droit et gauche (2) ==> VENDU
Neiman (seul) + 1 clé ==> VENDU
Ouverture ext d'ouverture de porte avant gauche ==> VENDU
Panneau (garniture) de porte intérieur avant droit seulement ==> 30 € gauche ==> VENDU (voir photo en bas)
Panneau intérieur de porte avant gauche (conducteur) ==> VENDU
Pare soleil droit (passager) ==> VENDU
Platine a fusible sous tableau de bord ==> VENDU
Porte avant gauche (conducteur) ==> VENDU
Porte pièces (tiroir à gauche sous tableau de bords) ==> VENDU
Prétentionneur "attache basse " (sans ceinture de sécurité) coté conducteur et passager ==> VENDU
Rétroviseurs extérieur droit et gauche ==> VENDU
Ventilo chauffage (derrière boite à gants) ==> VENDU
Vitre avant conducteur et passager ==> VENDU
Vitres passagers arrière Droit et gauche ==> VENDU
Volant ==> VENDU
Déjà parti dans le Volume arrière :
Attelage ==> VENDU
Bouchon réservoir ==> VENDU
Bras de suspension arrière gauche ==> VENDU
Custod (vitre latéral arrière droite et gauche de coffre) ==> VENDU
Eclairage de plaque arrière (2) ==> VENDU
Feux stop arrière droit et gauche ==> VENDU
Plage arrière ==> VENDU
Platine de feu (plaque immatriculation) ==> VENDU
Serrure (fermeture de hayon) ==> VENDU
Vérin de coffre hayon (les 2) ==> VENDU
Lunette arrière + hayon ==> VENDU
Salutations
mtis
a.d58
Emploi : technicien
[A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Empty Re: [A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14)
Jeu 18 Sep 2014, 21:17
je suis à la recherche du système de fermeture du coffre pour ma rover 218.
Est -il toujours disponible sur votre voiture ?
merci d'avance
mtis
Emploi : active
Jeu 18 Sep 2014, 23:07
a.d58 bonsoir, [A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Coucou
désolé c'est vendu
[A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Coucou mtis
mtis
Emploi : active
Jeu 18 Sep 2014, 23:14
[A vendre] Pièces détachées Rover 218 sd (mis à jour le 18/09/14) Up
il reste les Pièces détachées Rover 218 sd suivant :
Injecteurs ==> 80 €
Klaxon ==> 20 €
Pédales ==> 10 €
Jauge  ==> 50 €
Calandre ==> VENDU
Culasse  ==> VENDU
Culasse ==> VENDU
Démarreur ==> VENDU
radiateur ==> VENDU
Antenne ==> VENDU
Commodo ==> VENDU
Volant ==> VENDU
Attelage ==> VENDU
Salutations
mtis
