[Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
599 €
snakux
Emploi : etudiant
[Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Empty [Fiat Bravo 1,4l 12V an 96] la voiture démarre plus
Jeu 04 Jan 2007, 18:13
j'ai un gros souci avec ma voiture elle ne veut plus démarrer pourtant le démarreur tourne bien mais elle ne démarre pas et j'ai le voyant des injecteurs et le voyant code qui restent afficher . J'ai aussi essayer le démarrage de dépannage en faisant le code de la clé manuellement mais toujours rien.
quelqu'un pourrait il m'aider merci.
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
[Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Empty Re: [Fiat Bravo 1,4l 12V an 96] la voiture démarre plus
Jeu 04 Jan 2007, 18:28
as tu une deuxieme clef ?
si oui, essaye de la demarrer avec.
on dirait que ta centrale ne reconnais plus le code, et bloque donc le demarrage.
[Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Sign_punto
snakux
Emploi : etudiant
Jeu 04 Jan 2007, 20:22
oui j'ai essayer avec une autre clef mais ça ne change rien
merci quand même pauden
pauden
pauden
Jeu 04 Jan 2007, 21:08
la, j'ai bien peur que tu ne puisses eviter un passage chez Fiat.
mais attends d'autres avis (surement plus eclaires) que le mien.
bon courage a toi.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Essaye de débrancher les 2 bornes de la batterie, et tu les touches entre elles.
Puis tu rebranches la batterie et tu essayes.
Si ça marche, va directement chez ton garagiste, Alors fais le plus tot demain matin.
Ven 05 Jan 2007, 07:14
[Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Forum65 avec pauden et noria, seul le concessionnaire peut résoudre ce problème, tes clés ne sont pas reconnues.
snakux
Emploi : etudiant
Ven 05 Jan 2007, 16:43
merci pour vos toutes vos réponses j'avais déja emmener la voiture dans un garage mais les réparations coutent trop cher donc je vais la revendre pour pièce je pense
pauden
pauden
Ven 05 Jan 2007, 23:11
tu a des details sur ce qu'ils te proposent de changer ???
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 05 Jan 2007, 23:14
snakux a écrit:merci pour vos toutes vos réponses j'avais déja emmener la voiture dans un garage mais les réparations coutent trop cher donc je vais la revendre pour pièce je pense
elle a quoi exactement? scratch
francky
francky
Emploi : Technicien en concession
Niveau technique automobile : brevet de maitrise
Sam 06 Jan 2007, 00:33
Lorsque tu as fait le code manuellement ton voyant moteur clignote comment ?
il doit clignoter rapidement sinon, tu as un probleme au niveau de ta centrale d'injection ou bien tu t'es trompé dans la procédure pour rentrer ton code .
snakux
Emploi : etudiant
Dim 07 Jan 2007, 16:59
pauden a écrit:Bonsoir,
le calculateur de clé et le calculateur d'injection
snakux
Emploi : etudiant
Dim 07 Jan 2007, 23:54
francky a écrit:bonjour,
le voyant clignote rapidement et j'ai refait la manip plusieurs fois mais sans succès
francky
francky
Mar 09 Jan 2007, 07:35
Si ton voyant clignote rapidement c'est que tu as bien fait la manip,ca devrait donc démarer !
je crois que tu es bon pour un calculateur d'injection .
Mar 09 Jan 2007, 07:49
francky a écrit:Si ton voyant clignote rapidement c'est que tu as bien fait la manip,ca devrait donc démarer !
Salut collègue [Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Coucou10
je voulais te préciser que seul le changement du calculateur injection est possible, sans remplacement du reste : le seul problème est que l'anti-démarrage sera absent.
En fait, il faut débrancher la centrale fiat code (sous le tableau de bord), débrancher la centrale à injection, brancher la neuve et ça démarre.
La centrale d'injection est vendue "vierge", donc si on ne branche pas la centrale fiat code, elle le reste.
Seul soucis, la voiture n'a plus d'antidémarrage ... [Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Pasmafau
snakux
Emploi : etudiant
Mar 09 Jan 2007, 22:25
merci ced mais combien coute un calculateur d'injection?
Mer 10 Jan 2007, 07:38
Bonjour, je ne suis pas au boulot pendant 15 jours .... dons je ne peux pas demander, il suffit de te déplacer à la concession pour leur demander.
Il faut compter dans les 300 euros je pense. [Fiat Bravo 1,4l 12V an 96]  la voiture démarre plus Pasmafau
