- ixinabis56Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ...
Niveau technique automobile : la base
[ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
Sam 30 Aoû 2014, 22:23
bonsoir a tous , j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider,
Voila aujourd'hui j'ai roulé avec ma golf comme d'habitude (sans problème) et se soir j'ai voulu partir avec , et la elle me fait la mizère
Dnc voila , elle demarre 2 secondes et cale aussi tôt d'où peut provenir se problème?
j'ai essayé au moin 15 fois et toujours pareil , ( démarre bien et calle au bout de 2 sec')
merci a vous d'avance pour vos réponses ,
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2144
Re: [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
Sam 30 Aoû 2014, 23:20
- ixinabis56Nouveau
Emploi : ...
Dim 31 Aoû 2014, 00:07
merci pour ta réponse diabolo, demain je vais regarder tout les branchements , sa n'a pas l'air la même panne sur le post que tu me propose ,mais on c'est jamais :) ,
Ce que je comprend pas sur ma voiture ,c'est qu'elle tourne parfaitement les 2 premières seconde ,et paff coupure d'allumage ensuite
Dim 31 Aoû 2014, 01:27
Il se peut que ta pompe soit en fin de vie, elle arrive à envoyer un peu d'essence mais s'arrête au bout de 2 secondes/
Fais toi aider de qqun, tu te mets au dessus de la pompe à essence (elle est sous la banquette arrière), quand il met le contact, tu dois entendre un bruit style bzzzz
- ixinabis56Nouveau
Emploi : ...
Dim 31 Aoû 2014, 12:28
sa y'ai le probleme est résolus :), en cherchant sur le net cette nuit, j'ai trouvé le meme probleme sur une polo, et au final c'etait un boitié relais au dessus des fusible,qui était légèrement déconecté, ( le numéro 191, ou 167,)
si cela peut aidé quelqu'un
a bientôt
a bientôt
Dim 31 Aoû 2014, 12:40
Ah les Polo et Golf et leurs problèmes de relais qui se déboîtent...
C'est un de leurs problèmes, on devrait toujours commencer par vérifier ça.
Bien vu
Bien vu
Lun 01 Sep 2014, 00:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [ VW Golf 4 cabriolet 1.6 ess an 1999 ] Démarre et cale aussitôt
- [C15 d an 02] demarre claque et cale aussitot (resolu)
- [ BMW E36 325 TD M51 an 1992 ] Démarre et cale aussitôt !(Résolu)
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [ Volkswagen Golf III 1.8 90cv an 1996 ] Problème enclenchement ventilateur refroidissement (Résolu)
