- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 BVA ] problème démarrage
Lun 15 Sep 2014, 07:43
Ma sœur vient d'acheter une 206 1.4 BVA de 2002 avec 49000km.
De temps en temps, quand on actionne le Neiman pour démarrer, il ne se passe rien...
Voyant ok, batterie ok, mais pas de démarreur, même pas un petit bruit. Les voyants ne faiblissent pas quand on tourne le clé.
Après plusieurs tentatives elle démarre normalement.
Faux contact dans le Neiman ? c'est courant sur 206 ?
Le seul défaut visible à la lecture des codes défauts me donne P0105 (capteur pression air admission), mais le moteur réagit normalement. Les fils sont en bon état, le capteur est vraiment HS ?
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 BVA ] problème démarrage
Lun 15 Sep 2014, 18:40
pour ton demarage sa peut etre ton contacteur de levier de vitesse car une bva ne demare qu'au neutre ou en position parking en controlant les parametre avec l outil diag tu le vera si c est pas sa sa peut etre egalement ton demareur....
pour ta sonde meme chose controle les parametre de fonctionnement mais logiquement si ton capteur est hs ta voiture tourne tres mal donc surment un "faux" defaut remonter a un moment sans importance si ton vehicule fonctionne bien
Lun 15 Sep 2014, 21:03
merci pour ton aide.
j'avais pensé au contact de la boîte. j'avais eu ce problème sur une XM V6 bva.
une idée de l'endroit où il se trouve ? j'ai peur que ce soit dans la boîte...
sinon le faux contact dans le neiman c'est courant sur 206 ? je sais que sur certaines voitures ça arrive...
d'accord pour la sonde, c'est surement un faux défaut car le moteur tourne normalement.
- fabi186Tech-modo
Lun 15 Sep 2014, 22:56
Jamais eu de souci de Neiman sur 206
Pour le contacteur deux solution soit sur le levier mais je pense plus qui est sur la boite ( et non interne) j ai déjà eu des souci avec c est contacteur...
Le plus simple pour être sur que sa ne vienne pas simplement du démarreur serai de brancher une lampe témoin sur l excitation du démarreur sa ta lampe s allume et que sa ne démarre pas ton démarreur est hs
Mar 16 Sep 2014, 07:04
oui j'ai eu la même idée. je le ferai dès que possible.
merci.
merci.
Dim 21 Sep 2014, 21:51
la panne n'est plus revenue depuis une semaine... ah, les pannes chroniques...
la voiture n'a pas servit pendant un temps certain avant l'achat, je me dis que de rouler à nouveau ça ne peut que lui faire du bien !
- [ peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] problème de démarrage
- [ Peugeot 807 2.0 HDI 110cv an 2002 ] Problème de FAP et démarrage impossible
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90 an 2002 ] Problème recharge batterie et démarrage
- [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud
