[ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
cyanure44
Emploi : plaquiste
lecture [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh
Jeu 18 Sep 2014, 21:29
Bonsoir, je suis à la recherche du capteur PMH (dysfonctionnement relevé à la valise) sur mon véhicule. Malgré mes nombreuses recherches sur internet et sur mon véhicule, je ne trouve pas son emplacement. Je suis novice ;)
cyanure44
Emploi : plaquiste
lecture Re: [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh
Jeu 18 Sep 2014, 21:33
merci d'avance
Ven 19 Sep 2014, 05:33
Regarde sous le démarreur :
[ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh 20140115
cyanure44
Emploi : plaquiste
Ven 19 Sep 2014, 09:26
Salut, merci beaucoup pour cette info ced46. Je ne risquai pas de le trouver car je cherchais ce capteur sur le haut du moteur ;)
Ven 19 Sep 2014, 10:35
cyanure44 a écrit:Salut, merci beaucoup pour cette info ced46. Je ne risquai pas de le trouver car je cherchais ce capteur sur le haut du moteur ;)
Salut  [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Ring23
Fait attention si démontage du capteur ; suivant comme il fixé que la profondeur vers l'arrière
du moteur ( volant moteur ) ne soit pas réglable ,si c'est le cas faire un repère "sinon risque de
de destruction du capteur" !
Voila c'est juste une précaution  [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Nickel
Ven 19 Sep 2014, 15:11
SUITE
Vue du Générateur à impulsions démonté  [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh 756961
Numéro de pièces:13622243560 :description: Générateur d'impulsion du compte tours.
[ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh 13_e4610
cyanure44
Emploi : plaquiste
Mer 24 Sep 2014, 15:24
Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end ;) Je reviens vers vous, car grâce à vos précieuses infos, j'ai enfin pu trouver ce fameux capteur PMH [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Forum03 Etant novice, je voudrais savoir si la dépose du démarreur est obligatoire pour le changement de ce capteur car l'accès peut se faire sans cette dépose (du moins je pense ;)) si il y a possibilité de défaire 2 grosses durites (cf photos) :
[ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Img_3810
[ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Img_3811
Merci d'avance
Mer 24 Sep 2014, 18:37
Normalement c'est une intervention à faire par dessous la voiture,de préférence sur
une fosse plus facile pour la personne qui doit actionner le démarreur, pour effectuer
le contrôle avec un voltmètre  ; ou éventuellement sur chandelles en se glissant sous
la voiture beaucoup  moins aisé à faire !
PS : Pour les grosses durites visiblement si ce sont bien  des durites d'air tu peu
les déposer !
Mais normalement la dépose du démarreur n'est pas  prévue !
Bon courage  [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Lol4
cyanure44
Emploi : plaquiste
Mer 24 Sep 2014, 21:29
Merci pour toutes ces infos BMW Passion ... Affaire à suivre lol
Modération : juste pour information sur ce type moteur le Capteur PMH ne sert que pour
le compte tour  [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh Nickel
