- BURN//ARTNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : dessinateur metreur
Niveau technique automobile : se débrouille
[ BMW E36 M51 325 TDS an 1994 ] Accélère toute seule (résolu)
Sam 20 Sep 2014, 18:08
Depuis aujourd'hui ma petit TDS c'est mise à accéléré toute seul à l’arrêt régime maxi.
Info compteur : voyant injecteur allumé
Compteur à zéro tour mais régime presque maxi à l'oreille comme cette petite video trouver sur youtube
J'ai contacté un diéséliste indépendant qui m'a annoncé que la sonde eau pouvais joué j'ai mis une neuve rien de changé. tension sur cosse 3.3v.
Il ma annoncé le capteur régime et que la carto était en carto de secours sa vous parle?
Donc capteur de régime moteur je l'ai débranché x fois rebranché toujours pareil. Je l'ai débranché lancé le démarreur pas de démarrage normale, rebranché maintenant elle démarre plus elle tourne dans le vide.
Qu'elle est la tension du capteur de régime moteur au borne du capteur?
Merci pour éclaircissement
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 M51 325 TDS an 1994 ] Accélère toute seule
Dim 21 Sep 2014, 11:31
Bon à première vue comme ton compte-tours est en panne ,je soupçonne
le générateur de régime à impulsion est en HS et le DDE passe en valeur
de secours en ( dégradé ) ,tu peu facilement le contrôler avec un voltmètre
en position "AC == Courant alternatif",débrancher la prise du capteur , une
personne au démarreur ,entre les pin du capteur tu dois trouver une valeur
d'environ 0,4 à 2/v.ac si 0 le capteur est HS
Ce Générateur capteur tu vas le trouver sous le démarreur ,mais attention en
le remplaçant il existe un réglage à respecter impérativement ,sinon destruction
du nouveau capteur au premier coup de démarreur ,voir le réglage dessin dessous !
- BURN//ARTNouveau
Ven 26 Sep 2014, 11:29
Merci c'était bien ça le capteur de régime
Bien vu
Bien vu
Ven 26 Sep 2014, 12:38
BURN//ART a écrit:Merci c'était bien ça le capteur de regime
Bien content pour toi ,je classe le sujet comme résolu !
Bonne route
Sam 27 Sep 2014, 06:14
Merci pour le retour d'infos
Un petit "j'aime" pour soutenir le forum : https://www.facebook.com/pages/TECHNICONNEXION/105439032899884
- [Xantia 1.9 D de 1994] Voiture accélère toute seule???
- [ Renault clio 1 1.4 ess boite auto an 1994 ] accélere toute seule à froid ou à chaud
- [ BMW E36 318 TDS ] accélère toute seule
- [ BMW E34 525 TD M51 an 1995 ] accélère toute seule au démarrage et plus de compte tour (abandonné)
- [ Peugeot 106 ess an 2001 ] Accélère toute seule
