Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
Ven 31 Oct 2014, 18:29
xboxcristal a écrit:La ventilation sa re fontionne je l'avais mis en économie d'énergie lol chui bébête moi
Si tu continue " Ch' cat i est dins l'horloche "
Allez bon week-end
- xboxcristalPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
Ven 31 Oct 2014, 18:33
Merci à vous aussi
Mer 05 Nov 2014, 20:32
Jeu 06 Nov 2014, 08:37
Bonjour !
Apparemment le compte tours fonctionne contrairement au compteur vitesse qui lui bouge pas
avec les essuie glace qui marchent deux paire avec le compteur vitesse ,qui en temps normal
lorsque tu arrête à un feu ,les essuie glace s'arrête puisqu'ils ne reçoivent plus le signal vitesse
envoyé au 'tachymètre ' (compteur vitesse ) par le capteur ABS de la roue arrière gauche !
Une question a voir est ce que le compteur journalier des K-ms s'arrête lui aussi ?
Comme tu en avait parlé ; est ce que les silentblocs support moteur ont été vérifier ,quand il
sont "HS ils sont recouvert d'huile" ,en effet les E;39 sont équipés du système DSL
silentblocs piloté par la dépression voir dessin ; contrôler aussi le câble masse moteur à coté
support moteur droit !
Voila A +
Voila A +
Jeu 06 Nov 2014, 12:09
Bonjour merci de votre réponse le tachymètre fonctionne même quan sa block
Ven 07 Nov 2014, 20:38
bonjour compteur changer pour la vitesse c'est réglé
ce qui et du reste toujours pareil
a suivre...
a suivre...
Ven 07 Nov 2014, 20:56
xboxcristal a écrit:bonjour compteur changer pour la vitesse c'est réglé
a suivre...
Bonsoir !
C'est bien une chose de réglée ,c'est le même type de compteur que tu a mis
type High ?
Tu dois avoir un kilométrage différent ,quand tu dis le reste toujours pareil qu'est
ce qu'il reste qui fonctionne pas le ZKE ,le verrouillage des portes etc ?
PS : Ça peu aussi venir que le combiné compteur que tu a monté ,n'est pas codé avec
le reste comme bmw le fait quand il monte un combiné neuf , ci dessous exemple !
01 Combiné d'instruments non codé Km/h :réf bmw : 62106942233
Ven 07 Nov 2014, 22:19
oui c'est sa c'est le même je vais le re-coder demain avec kmtrage langue fr passé en boite manuelle on verra le reste
car le compteur était sur 530da Allemagne
Bien vu
Bien vu
Sam 08 Nov 2014, 07:32
Un rappel pour réactualiser le sujet à propos du combiné d'instrument High !
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
Sam 08 Nov 2014, 10:35
bonjour après recodage toujours pareil problème k-bus
sur le diag sa ecrit k-bus breakdown (Panne)
Sam 08 Nov 2014, 10:47
xboxcristal a écrit:bonjour après recodage toujours pareil problème k-bus
Salut l'ami !
Je pense que au stade ou tu en est arrivé aujourd'hui ,ce qui serait sympa
ça serait de la liste de ce que tu à réussi à faire fonctionner ( fonction principales )
Et ce qui persiste à ne pas fonctionner dans les ( fonction principale du ZKE )
histoire de fair le point !
Voila merci par avance
Sam 08 Nov 2014, 13:44
bonjour donc ce qui fonctionne plu depuis cette panne
- le webasto
- les essui glace auto
- le carjaking
- le clignotant de l'alarme
- le ews pas recconu au diag
- l'abs pas reconnu au diag
- le sth pas reconnu au diag
- Plus d'autre module pas détecte au diag
des que j'allume le bouton de webasto tout fonctionne sauf le webasto
sauf les essuie glace auto qui saccade
- le webasto
- le carjaking
Sam 08 Nov 2014, 13:54
xboxcristal a écrit:bonjour donc ce qui fonctionne plu depuis cette panne
- le webasto
- les essuie glace auto
- le carjaking
- l' ews pas reconnu au diag
Bien vu l'ami !
La au moins ça a le mérite d'être clair !
Dim 09 Nov 2014, 01:26
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Dim 09 Nov 2014, 10:08
Déjà je commencerais par supprimer le bouton de commande du Webasto afin de supprimer cette partie de la recherche de panne.
Pour le Webasto, la panne récurrente c'est la bougie qui claque.
L'EWS en croix t'empêcherais de démarrer (déjà vécu…), et tout le reste dépend du compteur et donc il faut déjà qu'il soit encodé correctement et en fonction de l'EWS.
Dim 09 Nov 2014, 11:23
Merci Xavier pour ton soutient sur ce sujet !
Effectivement l'idée de supprimer cet interrupteur sur le Webasto ,n'est
pas une mauvaise idée ,car effectivement avec le "multiplexage " on ne
peu se permettre de faire n'importe quoi avec l'apport d'un + sur un accessoire !
Dim 09 Nov 2014, 14:30
Oui vais essayer on verra mais webasto pratiquement neuf je l'ai changer et vérifier par la même occaze
Dim 09 Nov 2014, 19:15
bonsoir bon bien je crois que tout viens du webasto
je suis aller sur un site polonais et une personne a la même chose enfin presque
plu de centralisation plus de webasto ext..
sa serais les fils du webasto qui ce touche je sais que quand je l'ai changer il était pas très beau
voici le site
voici le site
Dim 09 Nov 2014, 20:10
xboxcristal a écrit:bonsoir bon bien je crois que tout viens du webasto
voici le site
Enfin une bonne nouvelle !
Tu vois que notre ami "Utoi " t'a permis de faire évoluer ton sujet , par ce que en France
des E.39 importés avec Webasto il y a pas du en avoir des masses , ces modèles son plutôt
importés dans les pays froid !
Sam 15 Nov 2014, 10:39
bonjour bon j'ai débrancher le fusible du webasto et tout fonctionne sauf le webasto
je vais reconnecté le fusible pour verif sa fait 3 jour que c'est OK
j'en ai profité pour changer mes leds compteur
j'ai pas encore fini j'ai plain de chose avant a faire je met les photo des que c'est fini en voila deja quelque une
- UtoiTech-modo
Sam 15 Nov 2014, 14:45
Donc ça confirme que la manip avec le bouton sur le webasto a dû faire des dégâts.
Bien vu
Bien vu
Sam 15 Nov 2014, 14:49
Non c'est pas le bouton il et ok c'est les fil au niveaux du webasto il était en mauvaise état avec le temp et un peut dénuder j'ai récupérer une prise sur rover75 en très bonne état je vais changer avec belle soudure et gaine thermo voilà koi
Sam 15 Nov 2014, 14:59
Ben voila !xboxcristal a écrit:Non c'est pas le bouton il et ok c'est les fil au niveaux du webasto il était en mauvaise état avec le temp et un peut dénuder j'ai récupérer une prise sur rover75 en très bonne état je vais changer avec belle soudure et gaine thermo voilà koi
Je pense que tu vas y arriver ,mais notre ami "Utoi " t'a donné
un bon tuyau tu vois vois sur ce forum il y en a des bons ,
quand même !
A +
Sam 15 Nov 2014, 15:05
C'est vrais sa merci
sujet clos
Dim 16 Nov 2014, 13:20
bonjour bon bien sujet clos webasto a pris la flotte et les prise toute rouiller les pin cassé j'ai du démonte le circuit imprimé et souder les fils sur la carte car les pin irrécupérable panne résolu affaire classé merci de votre temps et de votre aide je m'en souviendrais merci encore
anthony
anthony
- [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu)
- [e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu)
- [ BMW E30 325i an 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté (Résolu)
- [E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
- [ Renault kangoo I 1.2 ess D7F an 2000 ] pompe à essence pas alimenté en courant (résolu)
