[ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] voyant de chauffe (résolu) Techni10
29.99 €
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
r?solu [ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] voyant de chauffe (résolu)
Sam 25 Oct 2014, 13:06
Ma polo démarre à la 2 ou 3 eme fois  a froid et au quart de tour a chaud
C'est une trois cylindre les bougie sont neuves batterie 1 an et en pleine forme mais des que je met le contact le voyant de chauffe s’éteint au bout d'une seconde est-ce normal ?
d'ou cela peut il venir relais 103 ?
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
r?solu Re: [ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] voyant de chauffe (résolu)
Sam 25 Oct 2014, 23:42
salut vérifie ta sonde d'eaux si elle dècone ta préchauffe ne se fais plus correctement.
flo47
flo47
Dim 26 Oct 2014, 09:08
j'y pensé mais pour la contrôler quoi faire ?. je voulais directement la changer car sur oscaro la sonde de température, liquide de refroidissement vaut 28 euro
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Lun 27 Oct 2014, 01:22
salut ce simple pour contrôler ta sonde tu la débranche si ta préchauffe se fais donc changela cé mieux pour toi tu vas pas galéré cette hiver.
pour info les VW la préchauffe commence a l'ouverture des porte la sonde d eaux envoi la température a la boite mémoire qui elle calcule le temp de préchauffe.
flo47
flo47
Lun 27 Oct 2014, 09:02
Je voudrai la commander mais sur les sites il y a 3 sondes avec un oem qui fini par A C ou S1 je ne vois pas la différence et je trouve pas les info sur la voiture (plaque) ou sur les doc (caractéristique)
j'ai mis les 3 sondes dessous et il y a 4 polo 1.4 tdi différentes mais toutes ont les mêmes sondes, je ne pas quoi en penser
Sonde de température, liquide de refroidissement FAE
VW :Référence constructeur (Numéro OEM) :
059 919 501 A
Caractéristiques :
▪ Couleur du carter : vert
▪ Diamètre [mm] : 20
▪ Nombres de pôles : 4
Sonde de température, liquide de refroidissement HELLA
059 919 501 A - 078 919 501 C
Caractéristiques :
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec joint d'étanchéite
▪ Correspond à la pièce originale dans sa couleur : vert
▪ Nombre de connexions : 4
▪ Tension nominale [V] : 12
▪ Type de montage : inséré
▪ Type de palpeur : Capteur NTC
pour calculateur moteur UCE pour thermomètre à distance
Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN
059 919 501 A - 059 919 501 A S1
Caractéristiques :
▪ Nombre de pièces nécessaires : 1
▪ Poids [kg] : 0,038
L'article est composé de :
1 X Sonde de température, liquide de refroidissement 26103
1 X Ressort de retenue 12408
1 X Joint, collerette de réfrigérant 12409
avec joint et ressort de retenue
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Lun 27 Oct 2014, 11:30
salut moi je la prend chez vw .
flo47
flo47
Jeu 13 Nov 2014, 13:17
J'ai pas eu le Temp de changer la sonde de chauffe mais aujourd’hui je vais pour démarrer et la 10 secondes de chauffe et la voiture démarre bien après 2 et 4 heures pareil nickel mais en roulant 10 km je me suis aperçu que l'aiguille de chauffe ne monte plus, ça s'arrange d'un coté et lâche de l'autre
il y a t'il un risque que la voiture surchauffe ou ces juste l'affichage compteur et faut il toujours changer la sonde merci
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Ven 14 Nov 2014, 14:21
salut vaux mieux la changer elle vas te refaire le coup je démarre plus .au froid les problèmes surgissent de nulle part.
flo47
flo47
Lun 17 Nov 2014, 11:15
Re bonjour a tous j'ai acheté la sonde, du liquide vw et un produit de nettoyage car l'eau est couleur rouille, avant de changer la sonde je voudrait nettoyer le circuit mais il faut faire tourner le moteur 20 min et comme l'aiguille de chauffe au compteur ne marche pas je ne sais pas si il y a un risque de surchauffe ou si c'est le thermostat ou autre chose qui gère le ventillo
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Mer 19 Nov 2014, 13:21
salut moi je lave au vinaigre blanc avec le vase ouvert je touche l'eau pour savoirs si il faut arrêté le moulin.
flo47
flo47
Mer 19 Nov 2014, 16:59
sonde changé et voyant et aiguille de chauffe ok pour moi se post par rapport au voyant est clos merci a tous
Dim 07 Déc 2014, 09:16
Merci pour le retour d'infos [ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] voyant de chauffe (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
