- flo47Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] Voyant ABS allumé
Jeu 09 Oct 2014, 18:47
Bonjour a tous
Je viens d’acquérir une petite polo 1.4 TDI année 2000, cela fait une semaine et la aujourd’hui le voyant ABS c'est allumé et le reste.
d'ou peut venir le problème ( capteur ) ?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] Voyant ABS allumé
Jeu 09 Oct 2014, 18:57
Salut, effectivement un capteur peut-être la cause.
Première chose à faire -> vérifier les fusibles sur la batterie
Ensuite passage à la valise pour contrôle des défauts et vérification des paramètres
- flo47Petit mécano
Jeu 09 Oct 2014, 19:18
y a t'il un danger de se déplacer ?
Jeu 09 Oct 2014, 22:20
Non pas de danger, ton système ABS est simplement désactivé, en cas de gros freinage d'urgence tu risque de bloquer les roues, comme un véhicule qui n'est pas équipé d'ABS.
- flo47Petit mécano
Ven 10 Oct 2014, 12:58
ok merci, je vais regarder se week-end
- flo47Petit mécano
Lun 13 Oct 2014, 20:51
Depuis Vendredi le voyant c'est éteint sans rien toucher et ne s est pas rallumer une seule fois, a suivre
- tangaiNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : soudeur
Dim 09 Aoû 2015, 19:28
slt flo47 a mon avis un capteur cause ton probleme saleté dans la couronne abs (poussiere de frein )
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 10 Aoû 2015, 10:26
Il s'allumait directement après avoir démarré ? Ou seulement quand tu roulais ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
