- gislainNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : 2 ; 3
[ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] tester vanne egr moteur mode dégradé
Dim 09 Nov 2014, 20:11
Lors d'un passage a la valise cela ma détecter les defauts 0400 : vanne egr et défaut sonde ACT et ECT ainsi que le solenoide .La sonde de temperature d'admission d'air est changée ,neuve et le moteur est toujours en dégradé.Pour le solenoide je m'en doute car lorsque je coupe le contact le moteur tourne toujours mais cela me le fait depuis 2 ans donc aucune raison que cela me mette le moteur en dégradé ;Pour la vanne egr et le code 0400 , j'ai donc démonté celle ci et l'ai entierement néttoyé , je l'ai fait tester avec une pompe a vide et le clapet fonctionne bien .D'autre part elle etait condamnée depuis plus d'une année ce qui me fait dire que c'est étonnant que cela soit elle qui me mette le moteur en dégradé mais un mécano de chez ford m'a dit que c'etait fort possible car cela peut venir de la partie électronique du dessus de la vanne qui est relié au calculateur .Il me conseille de la changer pour voir si c'est ca mais cela coute quand meme 300 euros la piéce .
Donc je viens vers vous pour savoir si il y a une facon de tester la vanne egr dans son ensemble et son fonctionnement electro en démontant par ex la partie plastique de la pompe la ou il y a un petit piston en plastique la ou la broche elec vient se connecter ?
merci a vous
merci a vous
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] tester vanne egr moteur mode dégradé
Dim 09 Nov 2014, 22:57
Salut à toi le Ruthénois!
Connait-tu la puissance exacte de ton Transit, ou encore mieux le code moteur?
Je vais essayer de chercher des infos sur le fonctionnement de cette vanne.
Pourrait-tu également poster la liste exacte des codes défauts (mets juste les codes, on se débrouille avec...)?
- gislainNouveau
Lun 10 Nov 2014, 09:38
merci pour ta réponse
le code est WFOLXXGBVLXL01946
la puissance est de 8 cv
pour les codes il y a le 0400 ; 0101 ; 0103 et un dernier qui etait le solenoide mais je ne me rappelle plus du code ca c'était chez ford .
je l'avais passer a une autre valise qui m'avait trouvé les codes 1190 2fois; 1170; 0400 ; 1301
Mar 11 Nov 2014, 13:42
Salut, voilà ce que j'ai pu trouver pour le contrôle de l'EGR, je fais une recherche pour les autres codes défauts.
Mar 11 Nov 2014, 14:05
P0103 :Problème de débitmètre d'air, ou son, câblage, court-circuit, au positif, signal trop haut
P0101 : Problème de débitmètre d'air, ou son, câblage, coupure ou court-circuit, ou signal trop bas, ou trop haut. ATTENTION Suivant version présence dans le débitmetre d'une sonde de température d'air
P1170 : Problème d'électrovanne de coupure de carburant, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou défaut mécanique
- [ Ford Mondéo II 2.0 Diesel TDCI an 2002 ] Pb voyant préchauffe clignotant + moteur en mode dégradé
- [ Ford Transit 2.5 DI an 1999 ] emballement moteur
- [ Ford TRANSIT moteur 2.5 di an 1999 ] module HPA
- [ Bmw e46 320d an 1999 ] Probleme de trou et passage en mode degradé
- [ BMW E39 523I M52 an 1999 ] Problème EML allumé en mode dégradé (Résolu )
