- flo47Petit mécano
Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] Problème ventilo moteur
Mer 19 Nov 2014, 08:07
Bonjour je fait un 2 eme post car j'ai une polo depuis 2 mois et j'ai changé la sonde température et le liquide refroidissement et une fois purgé le ventilo ne sais pas enclenché (j'ai arrêté a 100 degrés a la limite)j'ai débranché la fiche du ventilo a coté de la batterie , j'ai branché directement le fil marron et rouge a la batterie et la le ventilo ne tourne pas surement hs
ma question le ventilo peut il être en panne depuis un moment et sur le moteur 3 cylindres de ma polo qui a l'air de pas beaucoup chauffer est il possible que je roule avec sans ventilo depuis 2 mois ? étant pas en etre et roulant que a la campagne ça chauffe peut être moins
- flo47Petit mécano
Re: [ VW polo 1.4 tdi an 2000 ] Problème ventilo moteur
Mer 19 Nov 2014, 08:17
je voulait dire a la fin étant pas en été
Dim 07 Déc 2014, 09:06
Si branché en direct il ne fonctionne pas alors tu peux le remplacer. Un moteur peut rester à bonne température si le véhicule roule.
- flo47Petit mécano
Dim 07 Déc 2014, 10:44
Oui ventilo bien testé et hs j' ai pas de grande ville a traverser alors la voiture chauffe pas mais a première vu le moteur du ventilo contre le radiateur a l'air galère a sortir, je m'en occuperai après les fêtes merci
- flo47Petit mécano
Dim 19 Avr 2015, 18:05
Gros problème sur les sites de pièce et même mon vendeur magasin saphir qui a fait des recherche même sur oscaro, il ne trouve pas mon ventilo,avec référence sur le moteur du ventilo 6NO 959 455 AH et sur le ventilo 6NO 959453 N on tombe sur le même mais avec 3 fils et le mien en a que 2 même sur la broche d'arrivé.
sur le 3 fils les pole sont inversés par rapport au 2 alors je sais pas si on peu le modifier, il y a VW mais le 3 fils est a 600 euro je voudrai me renseigner chez vous avant si vous avez un réponse
https://imgur.com/kqQjwtF,Kg9GVn5
Dim 19 Avr 2015, 23:49
Fais le tour des casses on sait jamais.
Tu peux faire une demande ici aussi : www.recyclauto.com
