[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Techni10
-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Mo86
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Animatrice
Niveau technique automobile : Rien du tout
[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Empty [ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord
Dim 23 Nov 2014, 12:22
J'ai une clio 2 phase II qui date de 2004, 148 000 KM. Depuis une semaine, tout d'un coup (je vais détailler !) en voulant repartir de mes courses, je tourne la clé, la fait chauffer et au moment de la démarrer tous les voyants ce sont éteints. Puis je tournais, tournais la clé, les trois crans se faisaient, mais elle ne démarrait pas, aucun voyants d'allumer et impossible de la fermer. Seulement les phares fonctionnaient !
Lorsque je voulais allumer les warning par exemple il y a eu une très faible lumière sans les actionner puis des petits clic clic clac tout faible et plus rien. Idem quand je voulais la fermer à clé, le bruit de fermeture automatique était comme étouffé et une faible lumière orange sur les clignotants. Au bout de 15 minutes, tout ce rallume j'arrive à rentrer chez moi. Ensuite impossible de la redémarrer seulement 2h après.
Je l'ai donc emmené chez un garagiste qui ne sait pas d'où cela peut venir, la valise indique le Naiman mais vu que la clé tourne bien il doute. Je l'ai reprise sans qu'il n'est rien fait dessus car bien sur lui ça ne lui fait pas. Je l'a reprend 3 jours après, je fais 100 km, arrive chez moi vers 20h puis c'est reparti impossible de la démarrer, aucun voyant ne s'allume elle ne ferme plus. Seul la lumière la lumière du plafonnier s'allumait et dès que je voulais la démarrer pouf il s'éteignait. De plus, quand tout ce coupe ensuite le petit voyant rouge sur le tableau de bord qui clignote, ne clignote plus puis il se remet à clignoter mais très très rapidement et redevient normal mais cela ne veut pas dire que ma voiture va redémarrer. J'ai réussi à la redémarrer le lendemain à 11h seulement.
Je les donc ramener au garage sans m'arrêter mais cela fait maintenant 3 jours qu'elle y ait, il attend que cela lui fasse car il ne sait pas d'où cela vient mais sa ne lui fait pas, il suppose plusieurs pb : naiman, le boitier central, ou un fil qui relie la batterie... D'après lui ce ne sont pas les relais.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème de ma voiture ? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci ! :) Alicia
[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Empty Re: [ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord
Dim 23 Nov 2014, 13:06
:bienvenue:
Alicia
Après votre descriptif détaillé moi je pense à deux choses soit un faux contact dans le Naiman ou simplement à un problème de batterie :
1 - quel âge a votre batterie Question
2 - Contrôler les cosses + et - de la batterie voir si une n'est pas desserrer voir sulfater sur la cosse négative (-)
3 - Quand votre Clio se décide à vouloir démarrer ...ne tournez pas la clé mais pour contrôler le bon état de la batterie, vous allumez les phares et regarder si le plafonnier baisse d'intensité (pas bon signe) ensuite mettez le dégivrage arrière en fonction puis essayer de démarrer si le démarreur s'essouffle ou si vous entendez juste un " clac...clac "c'est que la batterie est à recharger voir à remplacer scratch
4 - Si votre batterie est en bon état, il y a un problème de masse, un câble desserrer qui provoquerait cette chute de tension Exclamation
Tenez nous au courant sans mauvais jeu de mot [ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Forum03
[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord 467447
[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord 340936 [ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord 695331 albatros
[ Renault Clio 2 an 2004 ] Problème au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord Bmw K1200RS
