[Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu] Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Martinmarteau
Emploi : Enseignant
[Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu] Empty [Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu]
Ven 28 Nov 2014, 20:55
Je suis nouveau sur ce forum (qui m'a l'air bien sympa) et pas doué en mécanique.
j'ai un problème de démarrage avec ma kangoo 1.5 dci 68 cv. tout ressemble à une panne de démarreur, quand je démarre il clik une ou plusieurs fois mais
- le démarreur est ok.
- la tension aux bornes de la batterie est ok
- la voiture démarre avec une pente
je crois qu'il s'agit d'un problème électrique car les voyant batterie et stop, bien qu'allumé s'éteignent par flash. Comme si le courant se coupait durant une micro seconde.
Je ne sais pas quelles mesures prendre ni ou les prendre ou quels tests je pourrais effectuer.
Je suis aller chez mon garagiste hier mais là bas, évidemment, la voiture a démarré sans problème plusieurs fois de suite (et les voyants ne clignotaient pas).
Merci d'avance pour votre aide
Martin
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu] Empty Re: [Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu]
Ven 28 Nov 2014, 21:24
Tu a combien a la batterie exactement?
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu] Excellen
Martinmarteau
Emploi : Enseignant
Ven 28 Nov 2014, 21:33
Merci;
12,8 v de mémoire
mais hier mon garagiste a fait un test de démarrage avec son appareil et c'était ok
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 21:53
Ok combien de km. Ton demarreur et dans quel etat?car ca ressemble a un demarreur qui "colle" mais jsuis pas specialiste
Martinmarteau
Emploi : Enseignant
Sam 29 Nov 2014, 00:20
Salut acidburn,
Alors elle a 160 000 km,
Je suis assez d'accord avec toi, ça ressemble à un démarreur qui colle seulement voilà, j'ai changé le démarreur et le problème est le même.
J'ai vraiment l'impression que c'est un faux contact quelque part à cause du témoin de batterie qui 'clignote' mais je ne sais pas comment vérifier / tester cette hypothèse.
acidburn10
Sam 29 Nov 2014, 01:08
Je suis pas un specialiste mais ya pas un relais de demarreur la dessus? A verifier. Ta batterie a combien de temps?si tu peux essaie avec une batterie que tu est sur qu'elle fonctionne .peu etre que ta batterie "s'ecrase"lorsque solicité
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 29 Nov 2014, 14:51
nettoies les pattes de tes relais, il se peut qu'elles soient oxydées
lève la platine porte relais et vérifie qu'il n'y ait pas un fil coupé
Martinmarteau
Emploi : Enseignant
Lun 01 Déc 2014, 22:21
Merci de toutes vos réponses.
Le problème est résolu, il s'agissait d'un faux contact dans le circuit de masse.
Cela a été arrangé en connectant un nouveau câble entre la moteur et la borne - de la batterie.
Martin
acidburn10
Lun 01 Déc 2014, 22:50
[Renault Kangoo I 1.5 dci an 2006] Problème de démarrage [Résolu] 219621 et c reparti pour un tour
