[ Renault Twingo 1.2 Kenzo an 1996 ] problème antidemarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
samegave
samegave
Emploi : Manipulateur radio
Niveau technique automobile : débutant mais plein de bonne volonté
[ Renault Twingo 1.2 Kenzo an 1996 ] problème antidemarrage Empty [ Renault Twingo 1.2 Kenzo an 1996 ] problème antidemarrage
Ven 16 Jan 2015, 18:11
Je me permet de d'ouvrir un topic car je ne trouve pas réponse à ma question dans ceux que j'ai pu lire sur le web.
D'abord, il s'agit d'une Twingo 1 Phase 1, 1.2 essence Kenzo climatisée de 1996.
La clé, qui a eu une période capricieuse en matière de verrouillage/déverrouillage des portes, a fini par bouder définitivement, à tel point que nous rentrons manuellement le code à quatre chiffres à chaque fois que nous l'utilisons.
Cet après midi, j'ai tenté de resynchroniser le plafonnier et la clé par la manip décrite un peu partout, à savoir :
-entrer le code à quatre chiffres via le comodo
-retirer la clé du contact
-rester appuyé sur le bouton de fermeture centralisée jusqu'à ce que les portes se verrouillent/déverrouillent.
-appuyer sur la clé en direction de la led du plafonnier pour la resynchronisation.
-les portes se sont ouvertes, signe que la commande a bien été prise en compte.
Maintenant, le souci c'est que malgré cette manipulation, la clé refuse toujours de marcher de manière "électronique", et les portes ne s'ouvrent que manuellement. Or, ce qui m'agace, c'est qu'un ordre est bien envoyé de la télécommande vers le plafonnier puisque lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, la led de la clé s'allume, et le point rouge du tableau de bord correspondant à l'antidémarrage également.
Selon vous, que faudrait-il faire pour que je puisse me resservir normalement de la fermeture centralisée et par conséquent de l'antidémarrage qui y est lié?
P.s : les piles sont neuves, et les fusibles sont tous ok.
Merci d'avance, si vous avez besoin de plus de précisions, de photos ou autres, n'hésitez pas.
samegave
samegave
[ Renault Twingo 1.2 Kenzo an 1996 ] problème antidemarrage Empty Re: [ Renault Twingo 1.2 Kenzo an 1996 ] problème antidemarrage
Dim 25 Jan 2015, 16:20
petit up :)
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Lun 26 Jan 2015, 11:12
As tu un autres jeu de clé ?
samegave
samegave
Lun 26 Jan 2015, 16:57
Oui j'ai un autre jeu de clé, identique, mais cela ne marche pas non plus
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 27 Jan 2015, 10:28
Débranche la batterie pendant quelque minutes puis refait un essai, car parfois il faut pas grand chose.
samegave
samegave
Mar 27 Jan 2015, 13:44
Bonjour, je l'ai déjà fait, cela a eu pour effet de ne pas reconnaitre ma clé pendant 30mn-1h (je ne pouvais pas entrer le code via le comodo, le signal clignotait rapidement), mais le le demain lorsque j'ai essayé, cela a remarche sans que je fasse rien
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 29 Jan 2015, 10:37
Donc ton problème à été résolu puis et revenu ?
Attention sur certaine voiture faut pas aussitôt débranchée la batterie si celle-ci vient de rouler mais attendre un peut avant de la débranchée.
samegave
samegave
Jeu 29 Jan 2015, 19:30
bonsoir, en fait, le problème que je souhaite résoudre n'est pas de pouvoir entrer le code via le comodo car ca, ca marche, pas de soucis. C'est d'avoir une explication sur "pourquoi lorsque j'appuie sur ma clé, il y a bien un signal envoyé à la commande centrale puisqu'un témoin l'indique, mais ce signal n'ouvre pas les portes comme il devrait le faire, malgré une resynchronisation ayant marché" (lors de la synchronisation, la clé a effectivement ouvert les portes, mais impossible de le refaire par la suite).
Merci d'avance
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 01:42
Salut 👋 j'ai une question a l'ouverture la voiture 🚗 clignote ou pas ?et a tu fais un passage a la valise pour voir ci il ya un défaut au shaft le shaft se déclenche a partire de 30km/h. Les porte 🚪 se referme automatiquement.
samegave
samegave
Lun 02 Fév 2015, 07:54
Devant ouvrir la voiture a la clé "manuellement", il n'y a que la portière dans laquelle est la clé qui s'ouvre, et étant de 1996, elle n'est pas équipée du shaft.
Un collègue de ma femme a trouvé une ébauche de solution qui a marché deux fois, avant de ne plus fonctionner, nous allons réessayer et je poste rais l'éventuelle solution.
Merci :)
