[ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
ametys972
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : administratif
lecture [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique
Dim 08 Mar 2015, 01:49
suite a un accident, mon cardan avant gauche est complètement "foutu".
d'après se que j'ai compris y'a une façon de changer le cardan sur boite automatique.
pouvez vous me donner la marcher a suivre car je suis vraiment désespérer.
lecture Re: [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique
Dim 08 Mar 2015, 04:53
Le plus simple serait de commander la RTA je pense : http://www.revue-technique-auto.fr/rta-mini/1043-rta-mini-one-cooper-16-90-et-110-s163-170-9782726870365.html
Dim 08 Mar 2015, 10:25
Pour être en équation avec la charte du Forum ,ce serait sympa de rajouter
dans le titre l'année de ta Mini-Cooper  ,pour cela tu clique sur [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Editer14
tu ajoute l'année dans le titre de ton premier post et tu fait "Envoyer "!
C'est un élément important pour nous permette de mieux identifier ta Mini .
Voila  [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Forum03
lecture Remplacer un cardan sur BVA .
Dim 08 Mar 2015, 10:52
Suite :  une idée mesurer la partie à l'endroit flèche Verte ,faire fabriquer
sur un tour même diamètre  en tirant le  cardan mettre l'outil à la place
rapidement pour éviter l'huile de couler ,et coté roulement de roue procéder
comme un cardan normal !
Voila  [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Nickel
[ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique 31_car11
ametys972
Lun 09 Mar 2015, 01:58
je vous remercie pour vos réponse pouvez vous me dire si il y a un risque que la boite se bloque?
Lun 09 Mar 2015, 09:03
ametys972 a écrit:je vous remercie pour vos réponse pouvez vous me dire si il y a un risque que la boite se bloque?
désolé pour le premier dessin ,n'ayant  pas l'année !
Aucun risque ,il faudra seulement boite-auto a temp ..50° environ revoir moteur en marche à
revérifier son niveau ,par son bouchon remplissage ,je vais mettre en ligne une note explicative
un seul conseil pour le remplacement du cardan ,commencer d'abord par le sortir coté roue , ensuite tirer le cardan coté boite , et mettre rapidement  l'outil pour éviter que l'huile coule !
PS: prendre les mesures sur le cardan neuf avant de déposer pour fabrication de l'outil .
[ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique 31_bva10
[ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique 24_vid10
ametys972
Lun 09 Mar 2015, 09:42
je te remercie BMW PASSION pour toute ses précision si tu as d'autre info a me communique n'hésite pas sa m'aidera beaucoup.
Lun 09 Mar 2015, 11:37
ametys972 a écrit:je te remercie BMW PASSION  pour toute ses précision si tu as d'autre info a me communique n'hésite pas sa m'aidera beaucoup.
Non simplement merci d'avoir rajouté l'année;  la justement  on peu s’apercevoir
que ça a une importance le type de boite -auto montée en série ,et crois moi par
expérience la fabrication de l'outil bien réalisé t'éviteras en remplissage complet de
la boite -auto "toujours assez Onéreux par le prix de l'huile  "   !
Voila bonne journée  [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Nickel
ametys972
Jeu 12 Mar 2015, 18:10
peux tu me dire quel huile je dois acheter pour ma boite auto
Jeu 12 Mar 2015, 20:23
ametys972 a écrit:peux tu me dire quel huile je dois acheter pour ma boite auto
Normalement tu doit avoir une étiquette de collée sur le carter de boite
dessous la voiture , sinon tu vas chez bmw ,avec ton N° de série ils saurons
te dire ,ou tu regardes :ICI   "utiliser exclusivement " huile spéciale bmw bidon 1/L.
PS : pour info une vidange complète de BVA c'est au moins 6.L d'huile spéciale bmw.
A Bientôt  [ mini cooper s an 2009 ] Changer cardan sur boite automatique Nickel
